气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/13
如果电子倍增管电压高过300,再结合其他条件判断,一般就需要考虑清洗离子源了
JOE HUI
第2楼2022/05/13
电子倍增器电压高,平时样品前处理需要过滤干净后再上机,其次日常需要维护一下进样口,洗一下离子源等
通标小菜鸟
第3楼2022/05/13
楼主需要对质谱进行清洗维护了,放空后拆下离子源进行清洗,然后再试调谐看电压如何?电子倍增管也是有寿命的,如果用的时候很长了,维护仪器还是降低不下来,那也可以考虑更换电子倍增管
123
第4楼2022/05/13
离子原脏了或电子倍增器老化,需获得相近的灵敏度,电子倍增器需要更高的电压。
敏好
第5楼2022/05/13
做清洗维护,有效果
安平
第6楼2022/05/13
灯丝性能下降,离子源、电子透镜等部件污染,都有可能造成检测器电压升高。
