气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/05/14
分流比调为20:1,载气流量为60,柱流量为2.0mL/min
Ins_eb606600
第2楼2022/05/15
感谢感谢,回头试试看
yifan1117
第3楼2022/05/15
是不是氮气瓶流量不够
xiaoheihei
第4楼2022/05/15
我用GC7890时候也发现过,低进样口压力,毛细柱小柱流量,小分流容易发生进样口流量不就绪情况,加大分流比就可以,这可以说不算故障,有可能是EPC的限制。连接顶空进样后升温压力不就绪,这个有可能有漏气现象,需要逐段排查,对照说明书气路可以试着维护一下,不行就找800售后上门服务。
第5楼2022/05/15
应该是载气流量不够,先调为60试试。
安平
第6楼2022/05/16
建议详细描述具体的分析参数。可以考虑报修一下。进样口总流量不宜设定过低,否则GC系统不容易控制,哪怕是7890。既然待机时正常,那么GC系统应该问题不大,除非存在微漏。进样之后,如果发生问题,可能与低空进样器有关,是否顶空进样器六通阀磨损需要维修。
第7楼2022/05/16
检查仪器气路是否有漏气的地方,进样垫、色谱柱等是否漏气。
第8楼2022/05/17
具体的分析方法,建议仔细描述,可能有设定不良的问题。建议楼主详述。
第9楼2022/05/17
试过了吗?反馈有积分奖励。
第10楼2022/05/20
感谢各位大佬,问题已解决,同时学会了不少东西。期间调大了分流比、换了隔垫和衬管、排查出了两处泄露。最后发现原本的方法被人改成了“恒压模式”,这导致升温就降流量,后面改回了“恒流模式”。安捷伦的售后太tm的坑了,聊两句就建议换epc,还活动价两万多???和工程师打电话也是离不开换零部件的事,真让人无语了。学东西还得来论坛!
