JOE HUI
第4楼2022/06/02
1.培养基也需要具体分情况:比如干粉培养基一般是3年保质期,室温干燥避光存储即可;开瓶效期需要看当地环境及操作对产品的影响,尽量不要造成结块受潮,影响产品使用。
一次性无菌平板产品一般有效期是180天,2-25摄氏度保存;因为此产品可能会造成冷凝水,所以在运输和存储过程建议冷链恒温;如果温差造成冷凝水太多,造成潜在的染菌可能,建议是不要使用的。
像液体培养基是2-25摄氏度,有效期是1年。
一般情况下,购买的成品培养基在过保质期后就不要勉强使用了,营养成分流失造成实验数据不准确。
对于过期培养基的的处理:染菌培养物及菌悬液在丢弃前应在阳性室内完成销毁工作,合适的方法是121℃、30分钟高压蒸汽灭菌处理。
2.紫外线指示卡不属于危险品,当普通实验室垃圾处理即可。
