食品重金属及有害元素检测
mingxiaoyan
第1楼2022/06/15
可以验证一下标曲,如果差不多一样,那就说明仪器没问题,可能是样品发生了变化,反之可能就是仪器的问题
Insm_f97d78ce
第2楼2022/06/15
重跑了标曲,悬殊很小,会不挥发了,浓度大了
第3楼2022/06/15
有这种可能
123
第4楼2022/06/15
建议重做标线,有可能是上下午温度、湿度等条件变了,导致吸光度发生变化.或者是样品发生了变化
JOE HUI
第5楼2022/06/15
测试前,多冲洗下进样管等,防止残留污染等,然后重新做曲线,顺便回测Qc等,看下偏差及验证仪器状态,最后测试样品
Insm_118f144e
第6楼2022/06/15
温度变化引起的?
matel_slug
第7楼2022/06/15
是空气摩擦产生的幻觉
lijing320323
第8楼2022/06/15
咨询工程师
timesriver
第9楼2022/06/15
我看你测试样品的浓度,当样品浓度很低时,反复测试它的测定值确实会有变化,这也就是不确定度。在不确定度范围内的变化是合理和正常的。
yinzheng02163
第10楼2022/06/15
进来学习下
