气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/27
看看质谱的检索结果,一般只要是硅氧烷类都是柱流失峰。可能和楼主的方法设置的积分阈值太小有关,导致很多小的峰都积分了。
通标小菜鸟
第2楼2022/06/27
质荷比20-500,20太低了,没有必要设置那么低,我看楼主TIC色谱图上没啥明显的杂峰,一些很小的比基线高那么一点的杂峰不用理会,积分参数里设置一下峰面积阈值和峰高阈值,将这些小杂峰都过滤掉就行了
安平
第3楼2022/06/28
溶剂延迟时间改一下,不要采集溶剂峰。色谱图很干净,没明显鬼峰。楼主具体使用何种色谱柱?看上去问题不大。
第4楼2022/06/28
积分参数修改一下为好,避免将基线的扰动,也判定为色谱峰。
