气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/06/28
质谱其实就是一个检测器,之所以常跟气相或者液相联用是因为色谱能够降很多化合物进行分离,然后导入质谱分析,得到结果。如果楼主有技术直接将样品导入质谱,那就会得到导入样品的总质谱图,这样恐怕是分析不出什么东西出来,除非楼主导入的是单一的化合物。
Ins_0b3cd759
第2楼2022/06/28
您好 感谢回答!!! 那就是如果想仅通过质谱数据和文献分析降解过程是不可行的,但请问这样做出来的质谱可以通过有较高的峰的存在来鉴别几个重要产物的存在吗?
第3楼2022/06/28
这样我个人认为可靠性和可行性都很低,除非你真的对待测样品的成分心里已经很有把握了(比如就含有2种化合物)。如果样品稍微复杂一点,这个难度就非常高了。所以一般质谱也没听说单独使用的,一般都是联用,前段把化合物分开,后端(质谱)检测是什么化合物。
lhl
第5楼2022/06/28
一般直接进质谱的是单一的物质,岛津使用DI进样方式。否则如果是混合物,那么最好是使用气质联用,前边使用合适的色谱柱进行分离,然后对分离的每个峰进行定性或定量。这样才能区分各个物质。须知降解产物所产生的碎片有可能和原物质的碎片有很大的相似,如果不分离直接进,得到的质谱图分析起来太困难了,也不准确。
