wuyuzegang
第1楼2022/07/22
应该是仪器反应有点慢。可能是鼠标点到了参照数据的峰上,就是左上角有粉色有绿色的那个,然后点一下最上边的那个就可以了,或者回到再解析界面重新打开。
安平
第2楼2022/07/22
首先,需要点击积分选项卡中的 编辑 按钮,然后积分程序中的命令才是可用的。考虑一下是否于此有关。如果确定不是。可以考虑重新安装工作站。
myoldid
第3楼2022/07/25
帮助文件中是说如果在色谱图视图的显示设置中,选中了其他检测器,此时手动积分功能不可用
