wuyuzegang
第1楼2022/08/14
一般加入L-2-氯苯丙氨酸为内标;QC中另加入内标共13种,分别为Carnitine
C2:0-d3,Carnitine C8:0-d3,Carnitine C10:0-d3,Carnitine C16:0-d3,LPC
19:0,FFA C16:0-d3,FFA
C18:0-d3,CDCA-d4,CA-d4,Trp-d5,Phe-d5,SM12:0,Choline-d4,进行保留时间校准。
在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱柱所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。
内标法的关键是选择合适的内标物。内标物应是原样品中不存在的纯物质,该物质的性质应尽可能与欲测组分相近,不与被测样品起化学反应,同时要能完全溶于被测样品中。内标物的峰应尽可能接近欲测组分的峰,或位于几个欲测组分的峰中间
