原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/10/27
楼主是什么领域?环保的话方法验证是依据HJ 168-2020,附件是通用的,对于方法检出限和仪器检出限如何做规定的比较详细。另原始记录肯定是要体现过程数据的
通标小菜鸟
第2楼2022/10/27
方法检出限是需要用样品走实际前处理过程,多次测定,计算标准偏差,再根据自由度t值进行计算。仪器检出限是目标物不经过前处理,直接在仪器上分析,当走出来信噪比接近或为3时,此时的目标物浓度就是该物质在这台仪器上的仪器检出限。具体做法参考HJ168-2020方法验证的指导文件
Ins_6b96c456
第3楼2022/10/27
谢谢分享,学习了
hujiangtao
第4楼2022/10/27
最简单的方式按标准填写
JOE HUI
第5楼2022/10/27
方法检出限和仪器检出限是要分别做数据计算的,对于仪器检出限,仪器检出限计算方法可以参考如下:对较低的标准溶液进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD SD就是标准偏差,可以参考GB/T27417<<合格评定化学分析方法确认和验证指南>>中5.4检出限和定量限,明确定义做法等
liangzi0312
第6楼2022/10/28
HJ168中相关规定
Insm_7784893b
第7楼2022/10/28
我化验室做仪器检出限参考国标记录如下;方法检出限参考的欧洲药典及检测的样品要求。
zzy19810115
第8楼2022/10/29
111111
Ins_b098eccc
第9楼2022/11/15
感谢各位老师支招!
