立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】热学计量简介
bo_dou
2007/04/20
私聊
[02-01] 热学计量简介
热学计量是涉及温度,热流,温度等相关物理量的测量科学,依据热力学定律建立热血计量标准,开展各种测量仪表的鉴定好校准,实现中低温,高温,光电高温,辐射温度和热流,温度等的量值传递或溯源。
一温度与温标
温度表示物体冷热得逞度。温度决定一个物体是否与其他物体处于热平衡的宏观性质。温度概念是与大量分子的平均运动能相联系的。
仅仅定义了温度的概念是不完全的,还要对它做数值的表示。
温度的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点热力学温度的1/273.16。
二 常用温度计
测量温度的计量器具是温度计,常用的温度计按其工作原理不同,可分为电阻温度器,玻璃液体温度器和热电偶温度计等几种类型。
1.电阻温度计
由于金属,合金或半导体的电阻随温度的变化而变化,这就使我们有可能利用他们电阻的变化来测量温度。现在常用的标准铂电阻温度计有三种类型:标准套管式,标准长杆式,标准高温。
2.玻璃液体温度计
这类温度计是基于工作物质液体在玻璃毛细管中的热胀冷缩作用。广泛的被用于测量-100℃~500℃范围的温度(特殊情况下玻璃液体温度计可将测温范围扩展到由-199℃~700℃)。玻璃体温度计按形状和结构分为:棒式温度计,内标式温度计和外标式温度计。按测量精度可以分为:工作同温度计、高精密温度计、标准温度计。标准玻璃水银温度计,按准确度的不同分为一、二等。
3.热电偶温度计
这类温度计是利用热电效应进行测温的。两种不同的导体(或半导体)两端组成回路,当两个结合点温度不同时,会在回路内产生热电势,这一现象称为热电现象,又被称为塞贝克(Seebeek)效应。
热电偶温度计按使用情况可分为标准和工作用。标准热电偶有一等和二等标准铂铑10-铂热电偶(418.527℃~1084.62℃)、一等和二等标准铂铑30-铂铑6热电偶(1200℃~1500℃).
三、低温测量
低温温度计是利用被测物体在低温条件下,某种物体(即传感器中的感温元件)的某些物理量(如热电阻、热电势等)也随着温度变化的特性来测量温度的。
低温温度计按等级可分为:标准低温温度计,工作用低温温度计;
按测温原理可分为:热电阻温度计,热电偶温度计,电流型温度计。
四、辐射测温
在测温学中,就温度传感器或温度计与被测温场之间的关系而言,测温方法可以分为两娄:接触测温法和非接触测温法。热辐射是指一个物体或热力学系统处于热平衡状态下的辐射,因此也称为平衡辐射。
常用的辐射温度计有光学高温计,光电高温计,全辐射温度计和比色温度计。
光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高而增长的原理,在选定的有效波长上进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。
五、热流和热流计
热流是温度的导出量,它的测量热量转移的仪器称之为热流计或热流传递的热量。其单位为W/CM2.
六、温度指示和调节仪
在科研生产过程中,为了获得测量数据,保证生产过程的正常进行,必须对相关的温度,压力,流量等参数进行测量,并将测量结果指示出来,对被测对象进行相应的调节.这就要用到各种温度指示和调节仪,其中包括温度显示和控制仪,测温仪,温控仪,控温仪等仪表.
温度指示和调节仪按功能可分为:温度指示(记录)仪,温度指示和调节仪;按指示方式可分为:模拟指示仪表,数字指示仪表.
七、湿度
湿度是描述空气(或其他气体)中水汽含量的参数.湿度与温度一样,是人们可以感知,广义上讲是定义水份含量的物理量.
湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为:利用物质几何尺寸变化的测量法(伸缩法),干湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电湿测量法(电阻法,电容法),电解法(库仑湿度计)以及其他测湿方法.其中电湿测量法(电阻法,电容法),由于电子技术的迅猛发展,目前被大量使用.
由于现存的湿度表示方法和单位相当繁杂,同时因为湿度这个量用实物来体现比较困难,因此,迄今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位.目前各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的方法来实现量值的统一.其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
cyy441982
第1楼
2007/04/20
好东西,谢谢拉
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
安捷伦1100液相色谱氘灯的诡异事件
讨论
2012/02/09
【求助】请教 谁用乙酸乙酯做过流动相、效果咋样?
2009/02/19
【求助】如何测定噪音啊?要做检测限的测定S/N=3
2010/02/19
液相耗材使用量
讨论
2022/08/07
液相色谱基线
求助
2019/06/25
【求助】我要买液相可是指标看不懂
2007/08/13
【讨论】10AT/VP仪器设置梯度洗脱的操作步骤
2006/12/20
【讨论】在线过滤器为什么不能用稀硝酸超声?如果超声会有什么后果?
2008/01/26
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
峰纯度不足
原创
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【转帖】液相色谱柱的选择、使用、维护和常见故障及排除
2007/04/20
【转帖】大家谈谈关于大容量玻璃量器的校准问题
2007/04/20
【求助】求助苯醚家环唑质量标准-应助
2007/04/20
【原创】缺德:复合氨基酸片中氨基酸总量的85%都是味精(谷氨酸)!
2007/04/20
【讨论】质谱出倒峰,为什么?
2007/04/20
【求助】职称考试之----副高职称能力题目!模拟题目也可以,百度几天也搜不到!
2007/04/20
【讨论】谁知道三聚氰胺的检测方法吗?
2007/04/20
【求助】铜镀锌的盐雾问题
2007/04/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
