气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/11/13
换了气瓶,水通不过,可以提高离子源问题,烘烤时间长些,而换了捕集阱后,氮氧气通不过,大概率还是捕集阱可能管路进了氮气,其次漏气可能性很大水,氧气,氮气含量具体比例多少?检查气相色谱仪的进样垫、O型圈、色谱柱两端的石墨垫;检查质谱仪的色谱柱接口,螺母再拧紧一点,质谱仪侧板漏气,黑色密封圈用无纺布手套,把它按上,用无纺布擦擦。
安平
第2楼2022/11/17
有图为好。楼主多拍照。未必有严重问题。未必一定存在漏气。具体问题具体分析,可以考虑报修的,让工程师协助指导。
任女士
第3楼2022/11/22
死堵堵上质谱,空气水检查顺利通过,但是重新安装色谱柱端,需要卸真空,又怎么保证安装完质谱没问题呢,现在进行的操作有换钢瓶,捕集阱,干燥管,石墨垫,隔垫,衬管及o圈,紧了色谱柱两端,还是微漏未改善,工程师说这样微漏用气体检漏效果也不太好,慢,且不具有针对性。但是升高进样口温度和柱温箱,氮氧气会明显下降,还是稍微高于标准值。已经过保,工程师来一趟好贵,想着能自己排查就先排查一下,谢谢你啦!图片是升温和未升温图片。
第4楼2022/11/22
柱温升高的时候,氮气氧气强度降低,可能与色谱柱密封不良有关,建议更换试试。也可能与载气不良有关。可以考虑修改不同载气流速实验,如果提高柱流量,氮气氧气强度增大,那么可能存在载气不良。如果提高流量,氮气氧气强度降低,那么可能存在色谱柱或者进样口泄漏。
第5楼2022/11/22
仪器如果安装有热解析之类的进样设备,漏气可能与其有关。不论如何,压力或者流量显示为负值是不正常的,可能存在硬件故障,建议报修为好。
