气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2022/12/06
与空气接触时间比较长,空气杂质比较多,出来的应该是杂质峰,再老化一下,观察情况
symmacros
第2楼2022/12/06
300度,2小时,没有通气,柱子估计危险,试试样品看看怎样?
深蓝
第3楼2022/12/07
柱子是新柱子吗?
第4楼2022/12/07
进一针标液试试看 如果峰形和分离情况都还行,就没有多大问题
绿树之林
第5楼2022/12/07
柱子说实在的最怕是温度高于耐受温度,你看看你柱子能不能顶300度的,如果能顶问题不大,如果不能顶大概率废了。
安平
第6楼2022/12/07
有可能损坏色谱柱的。恢复载气,再老化和进样,如果峰异常,基线异常,那么建议更换色谱柱再实验
Insm_806e7a50
第7楼2022/12/07
柱子不直接报废估计也差不多了,建议换个柱子试试,如果问题解决就基本判定柱子有问题
zzy19810115
第8楼2022/12/07
111111
PAEs
第9楼2022/12/07
没通气两个小时估计是柱子挂了
lijing320323
第10楼2022/12/07
咨询工程师
