气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/03/28
就GCMS质控来说,用不同品牌标液按曲线中间点浓度同基体配置成的标液来验证曲线是否准确是合理的,如果最高点浓度, 在曲线的定量上限可能超出线性范围有误差,需要稀释因此结果不可靠 ,在曲线中间点其实也是考虑在曲线线性范围内等 若中间点误差超过30%,需要考虑溶液的有效性,其次进样系统是否需要维护,比如进样针,称衬管,隔垫,进样口维护,分流平板,色谱柱老化等还有离子源清洗等,仪器状态波动。
