气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/04/28
实验条件没有说清楚啊,简单来说就是水进入质谱检测器后可以极大的影响仪器响应。通常情况下不建议直接进样分析水样
Insp_560cf0c0
第2楼2023/04/28
不是水直接进样,是吹扫捕集模式进样
安平
第3楼2023/04/28
仪器使用多久了?502响应下降可能与检测器老化有关系。建议报修一下为好。也可能与污染有关既然是清洗离子源之后出现问题,建议再检查和清洗一下离子源为好。
JOE HUI
第4楼2023/04/29
楼主可以检查:1.EI离子源内部件是不是有明显的磨花,如果磨花了也会影响高质量端的检测,还有就是拉出极平板如果是3mm的可以换成6mm的试试,磨花了可能需要更换这3个配件;2、如果有新的推斥极可以试试更换,推斥极也会影响不同质量端的检测;3、检查一下离子源温度,较高的离子源温度会引发较多的分裂反应,因而导致高质量灵敏度降低。最后一个就是需要安捷伦的工程师上门检测,可能是HED电源或者其他的问题.
检测人王大锤
第5楼2023/04/30
吹扫是工程师安装的还是自己装的,装完后有没有验收过?
第6楼2023/04/30
吹扫什么品牌?
歪斯理
第7楼2023/04/30
增益因子有一点点高,都1.几了,你检查一下色谱柱是不是太深入离子源了,色谱柱只要冒出传输线金属杆一个小头头不要超过1mm就可以了。有时候你正好露出1mm,锁紧螺母之后就变成露出2mm了。
第8楼2023/04/30
色谱柱太深入的话你灯丝一开一烤,柱子头就会有小碎片碎在离子源里,然后影响到化合物的碎裂和离子化,也影响到推斥极功率了。
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/05/01
进来学习一下
Ins_fe711c4b
第10楼2023/05/02
