有水有渝
第1楼2023/05/16
先用双通代替色谱柱,在不接柱子时看一下仪器的背景压力有多少,有没有堵塞,确定一下压力的来源
dadgoh
第2楼2023/05/16
干嘛要用50:50的比例,这个比例使流动相黏度增大。柱压会很高。
Emp丶
第3楼2023/05/16
50:50甲醇:水是压力最大的
hnteng
第4楼2023/05/18
这个比例混合,压力本来就大啊。你用纯甲醇试一下,如果在5MPa(也就是50bar)以内,还可以用。通常新柱子一般4.2Mpa左右。另外,你说的应该是50bar。500bar不可能,仪器早报警了。超过200bar,普通液相都承受不了。
圆圈圈
第5楼2023/06/10
排一下看看是不是柱子堵了。c18柱一般我们用100%甲醇或者乙腈冲洗的,如果是流动相有盐的话,是用的10%乙腈缓冲。
Insm_644cb201
第6楼2023/06/15
如果是HPLC,正常情况0.3流速的50%甲醇水是达不到这个压力的。另外在仪器堵的状态下,楼主说500bar完全有可能啊,500bar才7000psi,现在沃特世arc和安捷伦的uhplc都能做到,沃特世arc9000psi呢,建议先把色谱柱拆下来走两通看看,如果还高,那就分段断开,先流通池,然后两通前段,然后泵出口。
