解决了,其实是个很简单问题,就是安捷伦有自动平衡,就是下一针与上一针进样不用有平衡时间,但是塞那尔国产机不行,在同样的梯度洗脱步骤中国产机加最后一个5分钟以上的下一次进样平衡时间就可以了,问了塞那尔工程师给不出个所以然来,还每次都推脱说他有事让我们自己解决,最后再无意中改了采集时间才发现这个问题,谢谢大家的回答了
安平(byron1111) 发表:同一根色谱柱,通一瓶流动相。那么保留时间应该相同。楼主谱图中的主峰,保留不同,建议检查一下泵流速是否正确。检查梯度是否准确。主峰强度低,建议检查检测器光路是否不良。
