ICP-MS
yiukk
第1楼2023/08/01
可以关,因为可以省电。不常用的话是可以关,经常用就没必要关了。
sdlzkw007
第2楼2023/08/01
建议关闭风机,不论是节能还是安全考虑。
Ins_db16aa4e
第3楼2023/08/01
从人身安全的角度下来说 用不用关?
第4楼2023/08/01
为什么 能说说吗?
第5楼2023/08/02
风机连续运转容易产生故障或者引发安全事故,耗电自然是增加的。
tuxlin
第6楼2023/08/02
你说的“关机”,是指熄火后仪器还正常抽真空、还是将仪器电源切断的关机?如果只是熄火,仪器还在抽真空,那就不能关排风。一方面机械泵的废气也是从排风处排走的;另一方面,仪器运行时分子泵、电路板等都会发热,这些热量也是靠排风抽走的。RQ有两个排风管,一个是抽等离子体的,一个就是抽仪器内部热量的。所以仪器在抽真空运行时,不能关排风。如果是仪器断电了,那肯定是可以关掉排风了。
