标准曲线中,已经成了一条线性,如何在这条线性中算出浓度
  • Ins_7ad42692
    2023/08/28
分析化学
  • 例如一条标准曲线中,如果我得到一个吸光度,然后如何在这条曲线中算出它的浓度,这条曲线算出来的浓度和我测出的吸光度他们是存在一个什么关系?我如何确定这个浓度是准确的,曲线的斜率和截距是什么意思?
  • 歌名
    第1楼2023/08/28
    兄弟,你应该不是做这个行业的,如果想后面长期做的话可以找个大佬带带,也可以自己先看看书;只是想了解下的话问问旁边实验室人就知道啦
  • ztyzb
    第2楼2023/08/28
    楼主,标曲一般是最小二乘法拟合,纵坐标是吸光度,横坐标是浓度,得到的曲线公式是Y=bX+a,其中b是斜率,a是截距,Y是吸光值,X是浓度,得到吸光度数值Y后浓度X=(Y-a)/b
    楼主,如果确定浓度是准确的需要准确度验证,一般是用加标回收或者有证标准样品,斜率和截距就是为了定标曲的
  • xiaoheihei
    第3楼2023/08/28
    这是分光光度法定量基础知识,可以参考一下分析化学,仪器分析方面的书籍,你说的标准曲线通常是截距很小的一次方程,若测得吸光度,根据工作曲线一次方程计算出浓度,然后根据预处理步骤,取样量计算样品最终浓度。
    浓度准确性,可以使用质控样品,加标回收来证明,或者采用其他方法对比。曲线斜率表示单位浓度下,吸光度的大小,与待测物生成的有色物质摩尔吸光系数。比色皿光程,单色光波长有关。截距一般是各个浓度点误差,空白误差等误差综合结果。
