色谱仪故障诊断的注意事项 —— 基线不良问题的预判
概述
当色谱图出现基线不良(例如基线漂移、基线阶跃性变化,基线周期性变化等)的故障现象时,需要根据不同的色谱分析条件予以综合考察与判定。需要根据实际情况,首先判定基线的状态是否属于色谱仪的异常工作状况,是否需要进行下一步的诊断和处理。
基线状态的预判
色谱系统在稳定的分析参数下运行,仅有固定相通过时输出的时间——响应值曲线为色谱基线。理想状况下基线应当呈现为平稳的、平行于时间轴的水平线段,如图1所示。(实际工作中,色谱工作者对色谱基线的习惯定义可能更加宽泛,例如色谱空白运行中采集到的时间——响应曲线也被称为基线。)
图1 理想状态基线
但在实际工作中并不存在理想状态基线,反而状态过分平直(无噪声、无漂移)的基线表明色谱仪出现故障,例如检测器处于饱和状态。
色谱工作者在日常分析工作中经常会遇到各种基线不良的现象,例如基线存在一定幅度的噪声、基线存在相当的绝对电平值、异常的基线尖刺状或绒毛状干扰、基线周期性波动、基线存在一定程度的漂移、基线存在固定的阶跃性变化等。
上述所有基线不良现象,未必一定表明色谱仪处于异常工作状态,即色谱仪存在故障。并且造成基线不良的原因各不相同,色谱工作者应当首先考察色谱系统特点与色谱分析条件自身的特点,作出预先判定。即判定色谱仪是否工作于异常状态之下,是否需要进行下一步的故障原因诊断和维修。
基线状态是否属于故障状态的判定
某些情况下非理想状态的基线可能是色谱仪的正常输出状态,例如存在一定程度噪声、存在一定程度的基线电平、存在一定程度的基线漂移或阶跃变化。
基线噪声是客观存在的。
基线总是存在一定幅度的噪声,与检测器工作原理、电气设备特点和实验室环境有关。当基线噪声幅度过大时,可能表明色谱仪处于故障状态之下,可能需要给予进一步处理。不同检测器,不同色谱柱,不同分析条件下,正常状态下的基线噪声幅度不同。
总体来说,气相色谱仪使用FID、ECD检测器时噪声水平较低,使用FPD、FTD(NPD)噪声水平较高;使用耐温低、固定相含量高、本底流失大的色谱柱时获得的基线噪声较大;使用分析温度高的条件下基线噪声水平高。液相色谱仪使用不同检测器,采用不同工作波长,采用不同组成流动相,获得的基线噪声水平也是不同的。
基线漂移可能与色谱仪检测器特性和色谱仪工作条件有关。
某些检测器需要较长的工作时间才能达到平衡状态,例如气相色谱仪常用的热导检测器(TCD)、电子俘获检测器(ECD)、液相色谱仪常用的示差检测器(RID)等。色谱系统开机后,基线较长时间不能到达稳定状态,此时观察到的基线往往出现单方向的漂移状态,一般情况下属于正常现象。此种情况下,色谱仪输出的基线一般呈现正向或者负向的抛物线状态,如图2所示。
图2 基线漂移
气相色谱仪采用程序升温的分析条件,液相色谱仪采用梯度系统的分析条件时,经常会观察到基线的漂移现象,一般情况下属于正常工作状态,不需要进行处理,除非基线漂移的幅度过大。程序升温的温度范围越大,梯度洗脱过程中流动相组成变化的差异越大,基线漂移的幅度越大。此种状态下,色谱仪输出的基线一般与程序升温曲线(或梯度洗脱曲线)形状相似,如图3所示。
图3 基线漂移与梯度洗脱曲线形状相似
基线的绝对电平的大小与色谱系统工作条件有关,气相色谱仪操作温度较高,色谱柱流失较为严重,检测器参数(例如较高的检测器电流值、量程或衰减);液相色谱仪的流动相组成情况、检测器的温度和工作波长、色谱柱状态等都会造成色谱系统输出的基线电平较高。
基线的阶跃变化,可能与某些特殊的分析条件有关。某些色谱分析条件存在有检测器参数程序或者色谱柱切换程序,例如检测器极性按照时间程序变化,检测器波长按照时间程序变化,色谱柱阀系统按照时间程序进行切换动作,都可能造成色谱基线出现阶跃性变化。
但此类基线变化,一般情况下出现变化时间和变化的幅度较为固定,与色谱分析程序的时间紧密相关,是较为容易识别的,如图4所示。色谱图中的第二个色谱峰的基线高于第三个色谱峰——即阶跃性变化,该基线状态与色谱分析程序中此时间点存在阀切换命令有关。色谱系统进行阀切换时,通过检测器的载气流量、载气的洁净状态存在细微差异,造成基线电平的阶跃变化。
图4 阶跃变化的基线
上述列举的情况,均属于色谱仪基线正常状态,一般情况下不需要进行特别处理。
