气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/17
软件关了,把进样器连接线插拔一下,然后重新开启。然后再在菜单栏,进样口类型里面看看是否选择外部进样,确认后再尝试。如果尝试依然失败,那咨询工程师,让其远程指导如何在系统里重新配置进样器。
安平
第2楼2023/11/17
可能有硬件故障,建议报修一下为好
JOE HUI
第3楼2023/11/17
可以关掉软件,关机再重启下试试,若依然报错,可能存在硬件故障,建议报修为好 。
m3191600
第4楼2023/11/17
查看一下气相的控制面板是否配置上进样器
检测人王大锤
第5楼2023/11/20
检查配置是否正确
