立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
安捷伦8890气质知识问答
小闫a
2023/12/13
私聊
气质联用(GCMS)
1、求一份安捷伦8890/5977B
GCMS
的作业指导书
问题描述:求一份安捷伦8890/5977B
GCMS
的作业指导书?
解答:关注“安捷伦售后服务在中国”微信公众号,回复“培训教材”,会自动发送一个链接,包含安捷伦所有版本及产品软件的培训教材,自由下载。
2、安捷伦8890氧乐果不出峰
问题描述:用fpd检测器做过氧乐果,最低浓度50ng/mL出峰还有一百多峰面积,这次所有条件包括柱子都没变,再做就只出溶剂峰了,请问是为什么?
解答:衬管、进样垫换新的,色谱柱老化一下,不行就截柱子。衬管用高惰性衬管,样品里加分析保护剂。
3、请问安捷伦8890的FID的信号值为57万pA ,有什么可能的原因?
问题描述:请问安捷伦8890的FID的信号值为57万pA ,有什么可能的原因?
解答:如果是点火前就这样,一般跟气源就没关系。考虑是收集极或放大板电路故障。重新拆装和清洗一下收集极试试。可以仔细清理一下检测器,是否有积水灰尘积碳之类的污染物
4、安捷伦8890
气相色谱
校准求助!
问题描述:我们使用安捷伦8890,校准曲线未发现异常。但是实际送样时,使用其他标准物质检验。标准物质含量是0.580ug/g,送样0.5g。但是实际峰值出来也是0.580ug左右。
请问各位老师下,是哪个环节出了问题吗。如果我送样0.5g,得出来值应该是标准样品一半才对,为啥显示一样了
解答:建议楼主先看一下讲顶空加样量和响应值的这个帖子。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7560959试着说一下,不知道理解的对不对。
按标准分析是加入1.0g的样品,测得乙醛量0.580ug。现在加入的样品量是0.5g,结果得到的乙醛量还是0.580ug左右。如下图的公式,平衡后的气体中目标浓度Gg决定最终峰面积,Cg与Co(开始时固体中目标物的含量)、K(分配系数,为恒值)、β(相比,Vg/Vs,
气相
体积比固相体积)有关。当加样量从1.0g变为0.5g时,Co不变(这里应该是目标物在固相中的含量ug/g,而不是质量ug),K不变,β可以粗略认为增大了一倍。如果K值为0或很小,那么Cg会几乎减小一半,楼主得到的值将是0.580ug的一半左右,面积也是一半左右。但是如果K值很大,β的增大影响就可能微乎其微。
换句话说,增加样品量,不一定就会增大面积。当然,以上是从理论角度分析,楼主可以实际验证一下的。比如分别加不同的样品量,看峰面积结果如何。
5、求安捷伦
GCMS
8890的谱图模板
问题描述:谱图导出模板在哪儿设置呢?怎么倒成excel模板呢?
解答:在导航器视图/方法自动处理/报告/模板这里选中使用Microsoft excel,然后在自定义那里选中你需要的报告模板,再在文件/打印/自定义报告/保存报告里指定路劲就可以生成excel格式的报告了。而定量责需要在报告/生成报告/报告方法里选择excel报告模板就可以。定量报告的模板在quant\zn-cn下面。
安捷伦8890-7000D全扫不出峰
问题描述:嘧菌酯在前一周全扫可以出峰,后一周再用同样的方法就不出峰了,安捷伦
气质
8890-7000D,调谐正常。
解答:中间这一周是否有走过其它物质?一周前出峰,过一周同样的条件不出峰,说明仪器状态有所下降,建议对进样口进行维护,可能进样口存在吸附,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,还有分流平板,全部维护好以后进一针看是否出峰?如果还是不出峰,建议将分流比调小或者加大进样浓度看一下出峰情况。
7、安捷伦
气质
8890-5977B机械泵漏油
问题描述:安捷伦
气质
是19年十一之后装上的,平时样品也不多,连接着吹扫做水土中挥发性有机物的检测,上一次换油是一月份,昨天正在待机质谱真空停了,以前没在意检查发现机械泵不知道什么时候就开始漏油了,给安捷伦工程师打电话让换泵,有人遇到过这种问题没?
解答:检查一下放油螺丝和各个可能漏油的地方看是否有异常,可以用纸巾或者无纺布把机械泵外表面油渍擦干,观察漏油点,可以尝试自己修复(比如拧紧、换密封圈、换螺丝等等),不行再报修或者更换吧。
8、安捷伦8890
气相色谱
重复性不好什么原因?
问题描述:安捷伦8890
气相色谱
重复性不好什么原因?进液体样品,自动进样器重复性很好,手动进样变化很大,主要组分为甲醇、乙醇、乙二醇等
解答:手动进样需要三快,刺入快,推入快,拔出快。
Agilent8890s-data analysis数据分析软件?
问题描述:Agilent8890s-data analysis数据分析软件,谱图的纵坐标怎么调,导出报告时总是把最大峰显示完全,导致其他较小的峰都看不见了。
解答:在智能报告模板哪儿,选中图谱-----》右击选中属性---->弹出框选择信号轴--------->放缩比例---->下面三个选项。
相关话题
赛默飞900气质知识问答
岛津8030气质知识问答
3
AMDIS处理谱图,无法匹配化合物
4
是溶剂峰吗还是空气峰
求助,赛默飞气质水峰氮峰不高,氧气峰高是什么原因?
+关注
私聊
Whening
第1楼
2023/12/14
这种问答都是实际经验总结,很有借鉴意义。
发表回复
+关注
私聊
检测人王大锤
第2楼
2023/12/14
很好的总结啊
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
9月24日新污染物、新材料专场
一个“不符合”难住新领导
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
岛津气质质
已应助
2020/09/08
质谱漏气,找不到漏点
已应助
2020/09/09
【原创集结号】之1004原创文章奖励——symmacros(jimzhu)请进
分享
2014/10/13
关于塑化剂检测中样品的结果重现性
求助
2013/01/26
怎么查找正构烷烃的保留时间
已应助
2022/03/14
定量分析软件的使用
已应助
2021/01/11
【讨论】衬管和毛细管柱断裂,何原因?
2010/11/22
分离度较差
求助
2019/05/09
气质指纹图谱
原创
2024/09/24
GC/MS指纹图谱
求助
2024/09/24
ESI源中为何会出现M+H,M+Na,M+K等多种离子加合情况?
求助
2024/09/24
安捷伦故障 2.8 高真空规的压力读数太高是什么原因?
求助
2024/09/23
安捷伦GC-MS/MS错误代码2.82.8 高真空规的压力读数太高
求助
2024/09/23
土壤 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017校准曲线绘制遇到的一些问题
求助
2024/09/23
GCMS 不出峰且 MS未通过调谐的解决方案
第十七届原创
2024/09/21
GCMS-脏离子源的测试及清洗
第十七届原创
2024/09/21
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
赛默飞7000气质知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦7000气质知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦5977气质知识问答
分享
2023/12/13
安捷伦5975气质知识问答2
分享
2023/12/13
Design of clinical trials with an outer membrane vesicle vaccine against systemic serogroup B meningococcal disease in Norway
悬赏帖
2023/12/13
安捷伦5975气质知识问答1
分享
2023/12/13
安捷伦5973知识问答
分享
2023/12/13
waters G2-S知识问答
分享
2023/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
