气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/05/07
标品是提前一天配de,放在了室温平衡12h之后跑的,不同浓度的都试了,一个峰都没有,是怎么回事啊????答:不出峰的原因,1、仪器原因,可通过进其它物质标液,如果出峰,说明仪器没问题,如果其它常见物质也不出峰,说明仪器有问题,然后查找原因;2、浓度低,如果配制的标液浓度低,响应差,那么可能会出现不出峰的原因,不过虽然目标物不出峰,但溶剂峰肯定有;3、目标物挥发,醛是很容易挥发的,不知道楼主溶剂是什么,配制存放在什么容器中,室温放一晚也可能都挥发掉了。
Gym
第2楼2024/05/07
我用60%乙醇配的,存放在了透明顶空瓶中
第3楼2024/05/07
请问是配完直接放在-80冰箱中吗
第4楼2024/05/07
对于这种挥发性强的样品,建议配制完成后直接上机,如果短时间内没办法上机,那首先要存放于一个密闭容器中,保证顶空瓶不漏气,然后存放在冷藏即可。临用前拿出来恢复至室温排上仪器。
第5楼2024/05/07
好的,谢谢
hujiangtao
第6楼2024/05/08
可能标准品降解了
第7楼2024/05/08
我今天先配先跑的,才跑出来两个峰,而且一个保留时间好多物质(其中一个才是我想要的)??,
