气相色谱(GC)
阿木气相色谱工程师
第1楼2024/05/10
一般的原则 动哪里了就优先考虑哪里的问题,既然你换了氢气发生器,就先看下氢气发生器是否有问题,可以把气源更换为氢气钢瓶确认下
检测人王大锤
第2楼2024/05/10
你可以换回原来的氢气发生器试试看。
myoldid
第3楼2024/05/10
既然是氢气发生器,那就检查下干燥管,净化器是否正常的。可以开大氢气流速,多吹扫一下管路,可能是管路在更换的时候,混入的空气。另外可以降低柱温箱,关闭载气流速,以此来判断是否载气,柱子,进样口的问题
yifan1117
第4楼2024/05/10
可能是发生器的问题吧。
zyl3367898
第5楼2024/05/10
发生器上的硅胶、活性碳是否失效?电解液换成新的,稳定三四个小时再看基线。
PAEs
第6楼2024/05/14
更换成钢瓶看下是不是存在这个问题
第7楼2024/05/14
也可能不是氢气发生器的问题,你先换一个新的衬管试试,或者检查色谱柱两端是否拧紧了
10/31重磅解读大规模设备更新方案
