等一个晴天
第1楼2024/05/29
注意仪器和电脑的开机顺序,重启仪器最好全部模块都重启,可以试试先开电脑,电脑启动完成后再开仪器,仪器自检通过后连接工作站,看看这顺序能不能联机成功,如果可以,以后就按这一顺序开机,不行就反过来执行
sdlzkw007
第2楼2024/05/29
正常的开机顺序是电脑主机最后打开,如果电脑主机跟仪器通讯的模块是在所有仪器模块当中最后打开,电脑就会通过工作站识别到所有模块。另外的可能是固件需要升级,存在一定的BUG。
