等一个晴天
第1楼2024/05/29
柱子换甲醇再冲洗试试
Ins_15dbe0d9
第2楼2024/05/29
好的,我试一下!谢谢
液相色谱柱修复
第3楼2024/05/29
柱头出现物理性损伤。反过来估计还能再用用
第4楼2024/05/29
是反冲冲洗一下吗,我们实验室还没有反冲过柱子,不太敢??
dadgoh
第5楼2024/05/30
他说的是反着使用,不是反冲。若是单纯定性,还可以继续使用。若确实影像分析,只能反着试试了。反用柱子柱效一般都不理想。
sdzb1982
第6楼2024/05/30
不要使用纯水冲柱子,填料会塌陷萎缩的,影响柱效,用90%的水冲柱子1h就足够冲干净缓冲盐,然后再用纯甲醇冲柱子就可以。你可以先不接柱子,用两通代替,走流动相采集基线看看,如果很平稳,说明是你柱子污染了,需要好好冲洗。如果还是基线这么乱,可能就是你管路系统污染了(包括流通池)
第7楼2024/05/30
接着两通用热水,纯水冲过,刚开始会有峰然后就缓慢平稳了。昨天我用甲醇冲了1个多小时柱子,然后跑了个标品,如图待会儿打算乙腈-甲醇-异丙醇-甲醇,这样低流速洗一下试试,不知道行不行
第8楼2024/05/30
那我不尝试了TAT
第9楼2024/05/30
第10楼2024/05/30
