土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2024/06/11
GB 5085.3-2007 3表1中说明六价铬浸出毒性鉴别分析方法为GB/T 15555.4-1995,且按照HJ/T 299-2007的方法对固废进行浸出毒性实验,HJ/T 299-2007 7.4中明确表示,除挥发性有机物外的其他物质使用浸提剂1#(酸性浸提剂),六价铬属于重金属,不属于挥发性有机物,所以采用浸提剂1#(酸性浸提剂)。
ztyzb
第2楼2024/06/11
楼主,附录T还是 HJ/T299针对的对象不同。根据GB 5085.3-2007标准中描述具体见上图,浸出毒性测的是浸出液,按照HJ/T 299进行制备,最终得到的单位是mg/L;而附录T针对的是固体废物本身,得到的单位是mg/kg,具体见下图,所以浸出毒性鉴别中六价铬的浸提方法根据 HJ/T299,另外还应该根据不同目的考虑是否选用HJ/T 300或者《HJ 557—2010固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》
123
第3楼2024/06/12
HJ/T299
