分析化学
JOE HUI
第1楼2024/08/06
数显游标卡尺常用的分辨率为0.01mm,允许误差为±0.03mm/150mm。也有分辨率为0.005mm的高精度数显卡尺,允许误差为±0.015mm/150mm。还有分辨率为0.001mm的多用途数显千分卡尺,允许误差为±0005mm/50mm。
123
第2楼2024/08/06
数显卡尺的校准标准和允差值通常取决于其精度等级和测量范围,数显游标卡尺常用的分辨率为0.01mm,允许误差为±0.03mm/150mm 。在制作数显卡尺的校准结果确认表时,应包含卡尺的型号、测量范围、分辨率、校准的各个测量点、实际测量值与标准值的比较、误差范围以及是否符合校准标准等信息。尽管JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》没有直接提供具体的校准数值,但它规定了游标、带表或数显卡尺的检定方法和要求,可以作为校准过程中的参考依据 。
oscar_2007
第3楼2024/08/06
参考标准 GB T 21389-2008 《游标、带表和数显卡尺 》
viki
第4楼2024/08/07
测量范围(mm) 标准允差(mm)0~150 ?0.03150~300 ?0.04300~500 ?0.05
闪谱好礼超多进来抢
