立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】脂溶性维生素的测定
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
核心提示:一、维生素A目前维生素A都是合成的,来源:(1)从动物肝脏中得到;(2)从维生素前体而得到(维生素前体:主要指类胡萝卜素,
一、维生素
A
目前维生素
A
都是合成的,来源:(
)从动物肝脏中得到;(
)从维生素前体而得到(维生素前体:主要指类胡萝卜素,主要是β
胡萝卜素)
维生素
A
的测定常用的方法有三氯化锑比色法、紫外分光光度法、荧光分析法、
液相色谱
法。
对于三氯化锑比色法适用于样品中含
V
A
高的样品,方法简便、快速、结果准确,但是对维生素
A
含量低的样品,如每克样品中含
μ
g
维生素
A
时,这时样品由于受其脂溶性物质的干扰,不应用比色法测定。
对于紫外分光光度法不必加显色剂显色,可直接测定维生素
A
的含量,对样品中含
V
A
低的也可以测出可信结果,操作简便、快速。
、维生素
A
的性质
⑴
因有许多不饱和链,故见光易分解;
⑵
在缺氧情况下,对热较稳定,对光特别敏感。如测强化奶粉时,速度要快,一般要求测定时间长短,因为时间长,见光时间长,见光分解,故测出的比出厂的含量要少;
⑶
对碱稳定;
、测定步骤
⑴
样品用有机溶剂萃取脂类
样品可以根据脂肪的测定处理脂肪,即索氏抽提法,采用乙醚作提取剂,也可用热苯回流方法提取脂类。如果样品中含蛋白质和淀粉多的情况下可采用乙醚提取法。
⑵脂类的皂化
脂类有维生素和脂肪这两部分通过皂化(
50%KOH
、无水
C
H
3
OH
、热回流)把它们分开,得到一部分皂化物和一部分不皂化物。
皂化条件:
C
H
3
OH
︰脂类
= 8
KOH
量
脂量×皂化价(
mg
2.5
3
)皂化温度与时间:
70
30
分钟
在皂化时可以加入抗氧剂连苯二酚和对苯二酚,防止氧化。
⑶
提取:不皂化物和皂化物经水、苯、乙醚萃取可得到不皂化物。
⑷
柱层析分离干扰物质
采用柱层析分离干扰物质,如果柱层析把β
胡萝卜素也洗脱下来,那么这时维生素
A
与β
胡萝卜素就是一个混合物,还要将它们分离开。如果样品中只有维生素
A
而不含β
胡萝卜素时,这时可直接定容。
维生素
A
与β
胡萝卜素分离:
吸附剂:
8
分中性
Al
O
3
和
分碱性
Al
O
3
混合,装柱
分离方法:
a.
用
2%
丙酮石油醚洗β
胡萝卜素;
b.
用乙醚洗
V
A
3
、测定方法
⑴
S
b
Cl
3
比色法
维生素
A
CHCl
3
S
b
Cl
3
CHCl
3
→形成兰色物质→在
620
nm
有最大吸光峰
这种兰色物质不稳定,很快褪色或变成其它物质,所以在分析时最好在暗室中进行,并且做标准曲线。
计算:每百克样品含
V
A
的量
= C
V1/V2
100/W
C
:从标准曲线上查得
V
A
的量
V
CHCl
3
定容的量
V
测定所取样液体积
⑵
紫外分光光度法
a.
原理:
V
A
为脂溶性的,测定
V
A
时必须先将样品中的脂肪抽提出来进行皂化,萃取不皂化部分,在经柱
层析除去杂质等干扰物质,在紫外
328
nm
下测定,求出含量。
b.
方法
提取及皂化
称样
10.00g
于烧杯中
加
40ml
水搅匀
移
250ml
分液漏斗中
加氨水
5ml
加乙醇
35ml
摇匀
用乙醚抽提(每次
40ml
抽提三次)
收集乙醚层
用
10ml
水洗乙醚层三次
→水层再
用
30ml
乙醚抽提一次
合并所用乙醚
用索氏法除乙醚→
待瓶中乙醚除尽后
加
30ml80%
的
KOH
40mlC
H
OH
→加
0.8g
焦性没食子酸
83
℃水浴
30
分钟(皂化脂肪)→
冷却后移入
250ml
分液漏斗中
加
60ml
水
用
40ml
乙醚抽提三次
→合并乙醚抽提液
用水洗至中性
用索氏法除乙醚
除去后用
5ml
石油醚溶解瓶中内容物
然后移入刻度试管中
)层析
在层析柱内装
8cm
高度中性氧化铝
2cm
高度碱性氧化铝及
1cm
无水硫酸钠
以石油醚浸透
装皂化后的样液慢慢于柱内→
用
2ml
石油醚洗试管
洗液倒入柱内,活塞打开以每分钟为
35
滴左右的速度打开,当液面降到接近硫酸钠时
加
5ml
石油醚→
随后用
5ml
洗脱液逐次洗涤。
层析柱上第一个黄色层析层,一般是β
胡萝卜素,此带在
12%
洗脱液前后洗去,收集于
10ml
容量瓶中直到流出物不呈黄色为止,此层可测β
胡萝卜素用,而
V
A
一般在
50%
洗脱液洗出,用
2ml
刻度吸管收集
1ml
。吸约
0.2ml
于小试管中→加
0.3ml25%
三氯化锑→溶液如呈兰色→表明有
V
A
存在,故
0.5ml
用石油醚定容
10ml
3
)样液测定
以石油醚为空白
4
)计算
VA(I.μ
100G
)=(E×10
6
×2)/(1830×100×W)×(1000/0.3)
0.3
:每
0.3
μ
g V
A
相当于
1 I.
μ
E
消光值
W
样品重量(
g
1830
:石油醚中其消光值
1%cm
为
1830
I.
μ):
一个国际单位,维生素
A
相当于
0.6
μ
g
β
胡萝卜素。
4
、试剂
⑴
50%KOH
;⑵ 无水硫酸钠;⑶ 乙醚(不含过氧化氢);⑷ 石油醚;⑸ 苯;
⑹
45%C
H
OH
(应不含醛类物质)
酒精中含醛类的检查方法:
首先配银氨溶液,在
50%
硝酸银溶液中加入浓氨水,直到氧化银沉淀又重新溶解为止,在小试管中加
2ml
银氨溶液,加
3
滴酒精,摇匀,加
10%N
a
OH 1
滴加热,若有银镜反应,表示乙醇中含有醛。
脱醛处理:
取乙醇
2000ml
加
A
g
NO
3
2g
振摇溶解
加
NaOH 4g
→振摇溶解
过滤
上清液
蒸馏
即可
⑺
20
25% S
b
Cl
3
的
CHCl
3
先量取
100mlCHCl
3
于广口瓶中,用减差法称取一定量的干燥
S
b
Cl
3
S
b
Cl
3
易吸水,所以必需蒸馏重结晶后使用,一般用沙浴上加热。
二、维生素
D
维生素
D
在鱼肝油和鸡蛋黄等食品中含量较多,一般成人不会缺
V
D
,而婴儿容易缺乏。
、操作步骤
⑴
提取
样品(奶粉)+水→混匀
在NH4OH的作用下
酪蛋白
Ca
盐溶解加入乙醇
使脂肪球分离→乙醚、石油醚萃取得到脂质(其它样品可用索氏提取得到脂质)
⑵
皂化
在奶粉中脂溶性物质有
V
D
、β
胡萝卜素、
V
A
V
E
、甾醇、脂肪。
目前皂化有三种情况:
低温(室温)
中温(
70
高温(
100
15
min
低碱
低碱
低碱
回收率不完全
回收率
46%
回收率
70%
低碱
脂肪︰
KOH
为
的关系
另外在皂化时加抗氧化剂与不加抗氧化剂回收率不一样,加抗氧化剂的回收率高于不加抗氧化剂的回收率。
有人将上面的皂化条件互补,采用中温
高碱并加抗氧化剂,这样的回收率为
96.8%
,效果较好。
故皂化条件
70
℃高碱
抗氧化剂
⑶
萃取
⑷
除甾醇
甾醇在食品中含量较多,主要是通过柱子,这个柱子就是毛地黄皂甙。
甾醇
毛地黄皂甙
沉淀
洗脱液用乙醚︰己烷
= 1
配制而成
甾醇︰毛地黄皂甙
= 1
14
用量
⑸
皂土柱层析
当
V
D
与
V
A
共存时,须用皂土柱层析除
V
A
及
V
A
的分解产物。
测定方法有两种:
比色法:
维生素
A
CHCl
3
S
b
Cl
3
CHCl
3
/乙酰氮
形成橙黄色物质
500
nm
下测定
紫外分光光度法
V
D
/乙醇
265
nm
下测定
相关话题
【“仪”起享奥运】多糖在食品应用方面的性质
【“仪”起享奥运】维生素C的测定
3
【“仪”起享奥运】水溶性维生素的测定
4
【“仪”起享奥运】淀粉的测定(戊糖的测定)
【“仪”起享奥运】牛乳中脂肪的测定
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有大量双面碳导电胶带,有需要的吗?
求助
2017/11/17
蛋白电泳小技巧3
分享
2022/12/29
明胶液化实验
已应助
2022/07/11
【求助】水中硝酸盐的测定问题
2010/09/10
食品标签问题
求助
2023/08/19
无水乳酸钙
原创
2024/06/23
麻烦懂果冻中可溶性固形物测定的老师解答一下,谢谢
求助
2019/05/31
成品奶竟然不能通过滤纸?什么东东在作怪?
求助
2012/09/06
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
【“仪”起享奥运】液态食品比重的测定方法
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】总灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸不溶性灰分和酸溶性灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸度的测定概述
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】食品中酸度测定的意义
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】总酸度的测定(滴定法)
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】挥发酸的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】有效酸度(pH)的测定
分享
2024/08/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
