立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】小麦粉中掺滑石粉的鉴别
城头变幻大王骑
2024/08/11
私聊
食品常规理化分析
正常小麦粉中矿物质(以灰分计)的含量:特制粉不超过 0.75%,标准粉不超过1.2%,普通粉不超过1.5%。小麦粉中掺入了石膏、滑石粉等,皆能使小麦粉中的灰分增加。在灰分中测出钙离子、硫酸根、二氧化硅,就能定性掺入的物质。
(1)灰分的测定方法:称取样品2克放入预先550℃的灼烧恒重的坩埚中,在电炉上加热至炭化,再放入550℃的马费炉中,灼烧2小时,取出冷却降温。如果灰化不完全,再加水或硝酸使灰分湿润,微温至干,然后再放在马费炉中灰化2小时,取出冷却至200℃,移至干燥器中,30分钟后称重,计算灰分。
正常小麦粉的灰分为0.75%~1.5%,如果小麦粉中检验出的灰分在1.06%~2%,认为有可疑现象,如果灰分在2%以上,说明小麦粉中掺入了石膏等无机物。采用这种测定方法,可测小麦粉中掺入1%的石膏或滑石粉。
(2)二氧化硅定性方法:将测定完灰分含量后的灰分中,加入2倍量以上的研成细末的氢氧化钾,混合均匀,于600℃熔融,冷后加水溶解,向水溶液中滴加(1:1)盐酸,使之呈酸性,如果有胶状物析出(H3SiO3),说明检出了二氧化硅,同时作空白对照。 正常的小麦粉,一般用此法检不出二氧化硅,但掺入大白粉、滑石粉在1%以上时,则可检出。
(3)钙离子和硫酸根检验方法:取样品灰分,加(1:1)盐酸溶液 10毫升,加热溶解、过滤,滤液分成两份,一份溶液中加入1%氧化钡溶液1毫升,如果产生大量沉淀,说明检出了硫酸根,同时作空白对照。再在另一份滤液中加入饱和草酸铵溶液1毫升,滴加(1:1)氨水呈弱碱性,产生大量沉淀,则为阳性,同时作空白对照。
灰分中如果仅检出钙离子、硫酸根,可认为是掺入石膏,如果同时检出二氧化硅及上述两种离子,可认为是检出了滑石粉或大白粉。当前市场上出售的大白粉,是将滑石粉精制加工而成,其成分与滑石粉相同。
相关话题
【“仪”起享奥运】有机物破坏法
【“仪”起享奥运】食品中的毒素
3
【“仪”起享奥运】甲醇快速检测
4
【“仪”起享奥运】指示剂分类、原理用量以及配制!
【“仪”起享奥运】怎样充分提取食品中有机氯农药残留量?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
学习|测量不确定度干货知识讲解
9月24日新污染物、新材料专场
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】“供港食品质量控制技术”包括哪些?
2011/03/10
乳酸菌酸性影响
已应助
2022/09/03
【求助】产品质量监督检验 原始记录
2011/04/14
检测方法的确认
已应助
2020/09/16
【求助】关于培养基灭菌的问题
已应助
2006/11/08
【原创】有做乳品方面检测的吗?一起交流一下!!!
2008/01/09
【讨论】你喝的是“北京红牛”还是“广州红牛”
2010/11/15
求教 GB18872-2017 饲料中维生素K3的测定 高效液相色谱法 重复性问题
求助
2019/05/31
检测限的分类及计算
分享
2024/09/25
检测食品总糖的几种方法的操作要点说明
第十七届原创
2024/09/24
莱茵-埃农氏和液相色谱检测蔗糖的优缺点比较
第十七届原创
2024/09/24
如何判断选择的波长为蒽酮比色法检测食品中总糖含量的最佳波长
第十七届原创
2024/09/24
可能影响蒽酮比色法检测食品中总糖含量准确性的因素
第十七届原创
2024/09/24
食品中氨基酸态氮的检测操作要点以及故障排除
第十七届原创
2024/09/23
碘量法测定维生素C的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/22
食品标签儿的标注
已应助
2024/09/20
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
【“仪”起享奥运】苏丹红等油溶性非食用色素的快速纸层析测定法
分享
2024/08/11
如果检测结果在检出限和定量限之间,该如何报结果?
原创
2024/08/11
对于来样检测,实验室自己没有去采样,客户送样过来的,这样的报告有什么注意事项吗?举个简单的例子,某医院送过来一瓶水,让分析其中某一项指标,报告中能否体现客户在送样时记录上留下的信息,比如采样的地点,采样的具体时间点,是否加保护了剂等等,另外有没有对送样单位是否具备此项检测的采样资质和能力有没有要求?
原创
2024/08/11
持续高温中
原创
2024/08/11
测钍和铀信号残留的问题
已应助
2024/08/11
铜绿假单胞菌在TSA斜面的形态
已应助
2024/08/11
四元泵堵住如何清洗
讨论
2024/08/11
一天天热醒
原创
2024/08/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
