气相色谱故障分析
  • Ins_513cadef
    2024/09/04
气相色谱(GC)
  • 气相色谱的FID2检测通道点火点不着了,FID1点火正常,有没有专业人士或者有类似情况的朋友说说是什么问题啊
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/05
    楼主,气相色谱 FID2 检测通道点火点不着,可能由以下几种原因导致:
    1.氢气和空气的比例不合适:这两种气体的比例对点火成功与否至关重要。如果比例失调,可能无法达到点火条件。
    2.喷嘴堵塞:FID2 的喷嘴可能被杂质堵塞,影响气体的正常流出和混合,从而导致点火困难。
    3.点火线圈故障:点火线圈损坏或性能下降,可能无法提供足够的能量来点燃气体。
    4.气体供应问题:氢气或空气的供应不足、压力不稳定或者气体中含有杂质,都可能影响点火。
    5.检测器温度不够:检测器温度未达到合适的范围,也可能导致点火失败。
    您可以逐步排查这些可能的原因,以确定具体的故障所在。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2024/09/05
    气体流量比例不合适:氢气和空气的比例对点火至关重要。如果比例失调,可能无法达到点火条件。请检查FID2的气体流量设置,并与FID1进行比较,确保两者的设置一致。如果需要,调整气体流量以达到推荐的1:10比例(氢气:空气)。
    喷嘴堵塞:FID2的喷嘴可能被杂质堵塞,影响气体的正常流出和混合,从而导致点火困难。检查并清洁FID2的喷嘴,确保没有堵塞。
    点火线圈故障:点火线圈损坏或性能下降,可能无法提供足够的能量来点燃气体。检查FID2的点火线圈是否正常工作,如有需要,更换新的点火线圈。
    气体供应问题:氢气或空气的供应不足、压力不稳定或者气体中含有杂质,都可能影响点火。检查FID2的气体供应系统,确保气体供应稳定且无杂质。
    检测器温度不够:如果检测器温度未达到合适的范围,也可能导致点火失败。确保FID2的检测器温度达到推荐的最低温度(通常不低于150°C)并稳定一段时间后再尝试点火。
  • myoldid
    第3楼2024/09/05
    先确保你fid2的供气正常,气体流量能达到设定值。且接了柱子,如果检测器没接柱子,是不能成功点火的。然后再观察点火时点火线圈是否发红,发红时可以用洗耳球吹吹,听听有没噗噗声。另外点火阈值设置的太高,也会使得虽然点火成功,但显示点火失败,可以放个扳手在检测器上方,看看有没水雾
  • PAEs
    第4楼2024/09/05
    按照楼上说的排查下
    第5楼2024/09/05
    喷嘴与点火线圈是最可能出问题的。
  • hujiangtao
    第6楼2024/09/07
    看看空压机压力够不够
  • xx_dxd_xx
    第7楼2024/09/08
    另一个能点,说明气源没问题。先看点火线圈能不能烧红发亮,再测三气流量是否正常
  • yifan1117
    第8楼2024/09/08
    是不是喷嘴堵了。
