立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
【金秋计划】废气有组织排放和无组织排放的区别
Ins_26aa20ff
2024/09/13
私聊
气体检测
废气有组织排放和无组织排放是指工业生产过程中产生的废气通过不同方式排放到环境中的两种形式。它们的主要区别在于废气的排放方式和控制手段。涉及工业废气处理方式、环境影响、监控难度以及合规性等多个方面。以下是更详细的解析:
1. 定义与方式
1.1 有组织排放:
1.1.1 定义:
指废气通过固定的、设计好的排放通道,如烟囱、排气管等,集中收集并排放到大气中。此类排放方式通常是在工艺设计时就考虑的,具备固定的排放点。
1.1.2 排放方式:
废气先通过收集系统被集中起来,然后通过排放管道或烟囱,在经过净化处理后(如除尘、脱硫、脱硝等)排放到大气中。
1.1.3 控制措施:
有组织排放通常配备有气体处理设备,如静电除尘器、袋式除尘器、湿式脱硫塔、活性炭吸附塔等,用以去除有害物质或降低污染物浓度。
1.2 无组织排放:
1.2.1 定义:
指废气未经集中收集,直接从设备、设施、管道等处泄漏或逸散到大气中,未经过排放管道等集中设施排放。
1.2.2 排放方式:
废气以泄漏、散逸、扩散等形式直接从生产车间、厂区或其他场所释放到大气中,往往没有经过任何处理。
1.2.3 控制措施:
无组织排放通常难以控制,因为它们不是通过设计的排放通道释放,可能来自于车间开口、窗户、门、设备连接处的缝隙等。
2. 环境影响
2.1 有组织排放:
2.1.1 可控性:
由于废气经过集中收集,排放位置、时间、数量相对固定,因此可以针对性地进行处理,减少对环境的影响。
2.1.2 污染物处理:
有组织排放的废气一般会经过净化处理,如去除颗粒物、酸性气体、重金属等污染物,降低废气的毒性和对环境的危害。
2.1.3 监管方便:
因为有固定的排放点,环保部门可以定期对这些排放口进行监测和监管,确保排放达到标准。
2.2 无组织排放:
2.2.1 不可控性:
无组织排放通常是随机的、分散的,污染物直接进入大气,且可能扩散至更大范围,增加环境污染的风险。
2.2.2 污染物直接排放:
由于未经过处理,污染物直接排放,含有的有害成分对环境和人体健康的影响更大,例如VOC(挥发性有机化合物)、粉尘、酸性气体等。
2.2.3 监管难度大:
无组织排放难以确定具体的排放源和排放量,因而难以实施有效的监控和监管,对环境的潜在威胁更大。
3. 排放监测与管理
3.1 有组织排放:
3.1.1 监测手段:
有组织排放通常安装了在线监测设备,如烟气在线监测系统(CEMS),可以实时监控排放气体的成分、浓度以及排放总量。
3.1.2 数据报告:
这些在线监测设备会将数据传送至环保部门,实现排放情况的实时监控和定期报告,确保企业符合环保法规的要求。
3.1.3合规性:
由于有固定的排放通道和严格的监测要求,有组织排放更容易遵循国家和地方的环保法规,企业也会更关注排放量的达标情况。
3.2 无组织排放:
3.2.1 监测难度:
无组织排放因其分散性和随机性,监测设备难以覆盖,监测数据也难以全面、准确地反映真实情况。
3.2.2 隐蔽性:
由于无组织排放不通过固定管道,往往不易被察觉,一些企业可能忽视其存在或试图逃避监管。
3.2.3 法律监管:
无组织排放由于难以监测和管理,通常需要企业通过改进生产工艺、加强密闭措施、提高设备维护水平等手段来减少其发生。
4. 应用场景
4.1 有组织排放:
主要应用于大中型工业设施,例如:
4.1.1 火电厂:
燃煤过程中产生的烟气通过烟囱排放,经过脱硫、脱硝等处理。
4.1.2 化工厂:
化学反应过程中产生的废气通过处理系统收集,并通过排气管道排放。
4.1.3 钢铁厂:
高炉、转炉等设备产生的烟气通过收集后经过除尘处理排放。
4.2 无组织排放:
多见于以下情况:
4.2.1 中小型企业:
如一些小作坊或未配备完善排放设施的小型工厂,废气从生产车间或设施的缝隙处逸散。
4.2.2 物料存储和转运:
如原料堆场的扬尘、装卸物料时的挥发性有机物散逸。
4.2.3 设备泄漏:
如管道、阀门、反应器等设备老化或密封不严导致的泄漏。
5. 控制措施
5.1 有组织排放:
5.1.1 末端治理:
通过安装各种废气处理设备,如除尘器、吸收塔、催化装置等,减少有害物质的排放。
5.1.2 优化排放工艺:
采用先进的工艺流程,降低污染物的生成,如低氮燃烧技术、湿法脱硫工艺等。
5.2
无组织排放:
5.2.1 源头控制:
改进生产工艺,减少污染物的产生,如密闭生产过程,降低物料暴露在空气中的时间。
5.2.2 过程管理:
加强设备维护,定期检查设备的密封性,防止泄漏。
5.2.3 封闭措施:
在容易产生无组织排放的地方设置封闭装置,如封闭储存仓库、车间通风系统的优化等。
6. 合规与经济性
6.1 有组织排放:
合规成本较高,需要安装和维护处理设备、监测系统等,但长期来看可以降低企业的环境风险,符合可持续发展要求。
6.2 无组织排放:
短期内可能节省成本,但由于难以监控,企业存在环境污染事故和法律风险,长期可能面临更高的环境赔偿和治理成本。
7. 典型案例
7.1 有组织排放:
某钢铁厂在生产过程中,通过高效电除尘器和湿法脱硫装置处理烟气,确保排放的SO2、NOx、颗粒物均符合环保标准,排放口定期接受环保部门的监测。
7.2 无组织排放:
某化工厂在原料装卸过程中,由于装卸设备密封不严,挥发性有机物(如苯)大量逸散,导致厂区及周边空
气质
量严重下降,被环保部门罚款并责令整改。
有组织排放和无组织排放各自对应不同的污染控制挑战。前者因其固定性和可控性,能够通过技术手段有效管理,减少对环境的影响;而后者则因其分散性和不可控性,难以管理,对环境的威胁更大。要实现有效的环境保护,企业需要结合自身的排放特点,采取适宜的技术措施,尽量将无组织排放转变为有组织排放,并加强对排放源的控制和管理。
相关话题
求助!苯系物的采样要求
求助求助,无组织颗粒物可以用过氯乙烯滤膜采样吗
3
废气比对,流速小于5,颗粒物比对能用恒流采样吗
4
【仪器心得】特赛TSI-4045 气体流量计使用心得
XYZ品牌高效液相色谱仪(HPLC)使用心得
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】Tenax吸附管的活化问题
2010/01/09
【求助】碳黑尘 的详细资料
2007/12/14
盐酸雾和硫酸雾监测有哪些方法?
讨论
2015/09/01
帮忙看下回收率
讨论
2014/03/12
硫酸雾(铬酸钡)曲线吸光度
已应助
2022/06/10
急急急,求帮帮忙
新手求助
2016/07/26
【讨论】【求助】甲苯\二甲苯的解吸率
2006/10/13
室内环境检测前途如何
2006/11/08
求助
2024/09/19
第十七届原创
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
测苯可溶物,计算时,称量结果用均值还是后重?
原创
2024/09/18
空气质量检测前的取样是至关重要的
第十七届原创
2024/09/18
烟气黑度原始记录填写
求助
2024/09/18
标况/参比体积换算软件
分享
2024/09/18
油烟浓度计算软件
分享
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】环境监测无小事:采样是如何影响检测结果的
分享
2024/09/13
【金秋计划】标准样品的稳定性如何判断
分享
2024/09/13
有无法国biologic电化学工作站Sp-50e中文说明书?
求助
2024/09/13
ILMADUR DIN 7080 50x12mm烟机玻璃视镜
分享
2024/09/13
【金秋计划】关于化学品柜的危险化学品储存量
分享
2024/09/13
【金秋计划】CNAS评审员如何保持资格和晋级
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
