原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/12/13
因为你的样品里有汞你要减去的
第2楼2004/12/13
他能不减吗
第3楼2004/12/13
有可以不减的,我看过一个人就是这么作的
第4楼2004/12/14
也队,林子大了什么鸟都有
第5楼2004/12/14
老大!!!什么叫回收率!!!我当然把样品中的减去了!!!
第6楼2005/01/14
做一个简单的实验,将你用的管子用50%王水+0.5%重铬酸钾沸水浴2个小时,然后测汞,如果有汞,重新洗管子,用酸泡炮干净.这种事情我这边发生的多了,今天作的回收率是95%,明天他们随便洗洗管子就做,回收率就上升到了228%.你先把管子有没有洗干净的问题排除了,一般汞最易受污染,也最易损失.
第7楼2005/01/14
楼上所言即是,汞很容易吸附在容器上,应该仔细,另外空白要尽量准确。
第8楼2005/01/15
我认为,一般汞比较容易挥发/吸附,因此回收率低才应该是最常见的,但是出现了回收率高的问题,应该是被污染的,建议好好找找污染源
