锐峰
第4楼2007/06/28
何为氘灯寿命?怎样才算到寿命了,寿终正寝了?一直到点不亮了吗?
非也!通常认为,氘灯的能量下降到初始值的一半,就算到寿命了。氘灯的生产厂家,都是这样衡量的。但勤俭节约是我们中华民族的美德,怎么可能容忍一只还可以正常使用的氘灯,就这样被扔进垃圾桶(其实不应该扔进垃圾桶,但我们尚没有危险品报废回收的相关法令)呢?
一般的氘灯,会担保1000小时的寿命,而质量更好的长寿命氘灯,担保2000小时的寿命。
我也见到过有的氘灯使用了5000多小时,可谓超长寿!但是我认为这样不好~!坚决不主张这样。因为检测器的检测元件(光电倍增管或硅光二极管),两端要保持一定的电压,如果氘灯的能量强,加在PMT上的电压就小一些,反之如果氘灯能量弱,夹在PMT上的电压就大一些,越弱越大,越大越影响PMT的寿命。要知道买一个PMT比买一只氘灯可要贵多了!举一个简单的例子,就像我们看书,灯光越昏暗,对我们的视力就越有影响,这是一个道理。
所以请大家不要等到氘灯点不亮了才想起来换新的氘灯。具体用到什么程度换,这个尺度还得您自己掌握。我建议能量降到初始值的20~25左右换就可以了。太低的话,信噪比也很差的!影响测量结果。不过说实话,按照我们的国情,50%就更换,也是很浪费的。
锐峰科技,助您一臂之力!
