【求助】有毒物质的安全防护,紧急求助!!!
  • dxywfn2008
    2007/06/28
分析化学
  • 各位高手,小妹最近要做一个样品,用气相测定。样品为对二硝基苯,属于高毒类试剂,呜呜!好怕怕!!! 看说明书可以通过皮肤、呼吸及食入致毒,想咨询一下,所戴口罩和手套等防护措施需要特殊的吗?普通的乳胶手套、普通眼睛和口罩可以吗?急切等待大家支招!!!
  • 醋老西
    第1楼2007/06/29
    第一部分:化学品名称
    化学品中文名称: 1,4-二硝基苯
    化学品英文名称: 1,4-dinitrobenzene
    中文名称2: 对二硝基苯
    英文名称2: p-dinitrobenzene
    技术说明书编码: 629
    CAS No.: 100-25-4
    分子式: C6H4N2O4
    分子量: 168.11
    第二部分:成分/组成信息
    有害物成分 含量 CAS No.
    1,4-二硝基苯 100-25-4
    第三部分:危险性概述
    危险性类别:
    侵入途径:
    健康危害: 本品为强烈的高铁血红蛋白形成剂。易经皮肤吸收。急性中毒:有头痛、头晕、乏力、皮肤粘膜紫绀、手指麻木等症状;严重时可出现胸闷、呼吸困难、心悸,甚至心律紊乱、昏迷、抽搐、呼吸麻痹。有时中毒后出现溶血性贫血、黄疸、中毒性肝病。慢性中毒:可有神经衰弱综合征;慢性溶血时,可出现贫血、黄疸;可引起中毒性肝病。
    环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
    燃爆危险: 本品易燃,高毒。
    第四部分:急救措施
    皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
    眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
    吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    食入: 饮足量温水,催吐。就医。
    第五部分:消防措施
    危险特性: 遇明火、高热易燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。
    有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
    灭火方法: 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:水、泡沫、二氧化碳、砂土。
    第六部分:泄漏应急处理
    应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
    第七部分:操作处置与储存
    操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
    储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
    第八部分:接触控制/个体防护
    职业接触限值
    中国MAC(mg/m3): 1[皮]
    前苏联MAC(mg/m3): 1
    TLVTN: OSHA 1mg/m3[皮]; ACGIH 0.15ppm,1mg/m3[皮]
    TLVWN: 未制定标准
    监测方法: 气相色谱
    工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
    呼吸系统防护: 可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
    眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
    身体防护: 穿胶布防毒衣。
    手防护: 戴橡胶手套。
    其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。
    第九部分:理化特性
    主要成分: 纯品
    外观与性状: 黄色结晶,有挥发性。
    pH:
    熔点(℃): 173
    沸点(℃): 299
    相对密度(水=1): 1.59
    相对蒸气密度(空气=1): 4.8
    饱和蒸气压(kPa): 无资料
    燃烧热(kJ/mol): 无资料
    临界温度(℃): 无资料
    临界压力(MPa): 无资料
    辛醇/水分配系数的对数值: 1.46~1.49
    闪点(℃): 无意义
    引燃温度(℃): 无资料
    爆炸上限%(V/V): 无资料
    爆炸下限%(V/V): 无资料
    溶解性: 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯等。
    主要用途: 用于有机合成和染料制造。
    其它理化性质:
    第十部分:稳定性和反应活性
    稳定性:
    禁配物: 强氧化剂、强还原剂、强碱。
    避免接触的条件:
    聚合危害:
    分解产物:
    第十一部分:毒理学资料
    急性毒性: LD50:无资料
    LC50:无资料
    亚急性和慢性毒性:
    刺激性:
    致敏性:
    致突变性:
    致畸性:
    致癌性:
    第十二部分:生态学资料
    生态毒理毒性:
    生物降解性:
    非生物降解性:
    生物富集或生物积累性:
    其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
    第十三部分:废弃处置
    废弃物性质:
    废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
    废弃注意事项:
    第十四部分:运输信息
    危险货物编号: 61057
    UN编号: 1597
    包装标志:
    包装类别: O52
    包装方法: 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;金属桶(罐)或塑料桶外花格箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
    运输注意事项: 凭到达地公安机关的运输证托运。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
    第十五部分:法规信息
    法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。
    第十六部分:其他信息
    参考文献:
    填表部门:
    数据审核单位:
    修改说明:
    其他信息:
  • baojiang8a
    第2楼2007/07/08
    你这毫克级的接触没有这么可怕,只要在样品处理时(中和水洗、分层、分液、干燥)在通风橱内进行,配制标准样小心一些就可以了。
  • learner1999
    第3楼2007/07/08
    不要怕,规范操作,一定没问题的!
  • 穿越时空
    第5楼2007/07/12
    醋老西兄永远是个热心肠,其实实验室备有一个二氧化碳灭火器是必须的,因为用水容易和一些化学品反应,还容易损坏设备和资料,用二氧化碳灭火最保险.
