锐峰
第2楼2007/08/14
可能是流动池窗片脏了,也可能是氘灯能量不行了。
Easy-Boy
第5楼2007/08/15
估计是灯不行了!个人观点
zlb1225
第6楼2007/08/15
明白了八!!!!
crazylovecat
第7楼2007/08/15
应该是流通池脏或氘灯寿命到了
blone
第8楼2007/08/15
我看主要原因是你的氘灯的能量下降了!
156220609
第9楼2007/08/15
与氘灯能量和流通池清洁度有关
liyong902
第10楼2007/08/15
氘灯能量和流通池清洁度
lenovο
第12楼2007/08/15
氘灯根本没打开。检查一下电压是否稳定。也可能电路故障。
ldgfive
第13楼2007/08/15
这种情况可能有三个原因:1、比色皿不干净2、氘灯能量下降,达不到要求3、相关信号电路异常,导致出现该现象你可以试试换一个比色皿如果没问题你再看一下,是紫外区异常,还是全都异常,如果是紫外区自己,是氘灯的问题如果是全都异常,多一半的可能性就是电路部分故障啦
第14楼2007/08/15
38S 1170R我没有用过岛津的仪器,但是从字样上看,38S指的是样品光的能量值,1170R指的是参比光能量值,你的样品光能量值太低啦有可能是样品光光路有问题
