枪手怪蜀黍
第1楼2008/05/26
图标显示是正在进样,但是并没有把空气打进去,机械手是要先来回活动一下才进样的
awei810715
第2楼2008/05/26
谢谢ls的可是机械手一开始是不动的,不是那种在活动的样子。我点击开始的时候,图标就显示正在进样,我看见进样针就在原地,有那种滋滋滋的声音,图表显示进样25ul,要好一会呢然后这个结束了,机械手才开始运动,抓住样品瓶放在托盘上然后和第一次一样,图标就显示正在进样,进样针扎进样品瓶里,有那种滋滋滋的声音,图表显示进样25ul以前我没注意过,我觉得以前没有开始的那个进样阿,做实验前我点过一次进样初始化的选项,和这个有关系不?
Easy-Boy
第3楼2008/05/26
哦,这个你要看看设置上是不是改动着什么地方。要不就重新启动计算机,使用另外一个方法进样看看还是不是这样。
zhuxiugao
第4楼2008/05/26
俺觉得应该没什么问题,如果有问题肯定在图上就能有异常,不知楼主注意了没,而且在我们的仪器上我也注意过,进样前,总是有几个活动的声音
petunia06
第5楼2009/03/25
看看你的设置,agilent进样有三种模式。你的这种情况应该是选择了等待进样模式,就是进完第一针之后,又会直接取好下一针,等待进样。所以第二次就是直接进样,在取样。如果想每次现金样,就选one done模式,就是每次先去样再进样。
