ICP光谱
第1楼2005/04/24
你是说1PPM的是1.02PPM吗,这个我觉得应该是比较正常的,当然还与你测定的元素及灵敏度有关,想想为什么用R来表示直线的线形,如果要做的更准确点,可以在条件优化的基础上考虑增加测定的次数和读数时间及清洗时间,你做的标准的R是多少?
第2楼2005/04/24
首先不太清楚你样品的类型:我是做地质样品的,就这种类型而言,如果想通过等离子体光谱仪来做所说元素分析,其中Pb.As.Cd这三元素是有困难的,一般情况下Cd在0.0XX---10.Xug/g AsX.XX---xxx ug/g Pbxx.x----xxxug/g之间,不适于用它来测量。As用AFS来测还是不错的。数据出现的问题你可以连续重复测定多次>10,看其重复性和稳定如何?取其平均值,看从中能不能够找出系统误差?这样就好解决一点了。
第3楼2005/04/26
建议先对仪器进行检定,可以和国家标准物质研究中心联系
第4楼2005/04/26
如果单元素的做的没问题的话,多元素应该没问题的,
第5楼2005/04/26
等离子体发射光谱光谱我是外行,但看分析结果似乎仪器存在漂移。不知道ICP有否仪器状态每日变动校正作业?如有,则在分析被测试样前运行该作业或许能解决上述问题。
第6楼2005/04/26
抑或是工作曲线校正有问题?
