【分享】原子力显微镜
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 原子力显微镜
      原子力显微镜
      atomic force microscope
      一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定,另一端的微小针尖接近样品,这时它将与其相互作用,作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时,利用传感器检测这些变化,就可获得作用力分布信息,从而以纳米级分辨率获得表面结构信息。它主要由带针尖的微悬臂
      、微悬臂运动检测装置、监控其运动的反馈回路、使样品进行扫描的压电陶瓷扫描器件、计算机控制的图像采集、显示及处理系统组成。微悬臂运动可用如隧道电流检测等电学方法或光束偏转法、干涉法等光学方法检测,当针尖与样品充分接近相互之间存在短程相互斥力时,检测该斥力可获得表面原子级分辨图像,一般情况下分辨率也在纳米级水平。AFM测量对样品无特殊要求,可测量固体表面、吸附体系等。
      原子力显微镜:是一种利用原子,分子间的相互作用力来观察物体表面微观形貌的新型实验技术.它有一根纳米级的探针,被固定在可灵敏操控的微米级弹性悬臂上.当探针很靠近样品时,其顶端的原子与样品表面原子间的作用力会使悬臂弯曲,偏离原来的位置.根据扫描样品时探针的偏离量或振动频率重建三维图像.就能间接获得样品表面的形貌或原子成分.
      优点与缺点
      相对于扫描电子显微镜,原子力显微镜具有许多优点。不同于电子显微镜只能提供二维图像,AFM提供真正的三维表面图。同时,AFM不需要对样品的任何特殊处理,如镀铜或碳,这种处理对样品会造成不可逆转的伤害。第三,电子显微镜需要运行在高真空条件下,原子力显微镜在常压下甚至在液体环境下都可以良好工作。这样可以用来研究生物宏观分子,甚至活的生物组织。
      和扫描电子显微镜(SEM)相比,AFM的缺点在于成像范围太小,速度慢,受探头的影响太大。
    原子力显微镜
    原子力显微镜
  • amsler
    第1楼2008/11/05
    PS-PMMA
    Celgard membrane
    Hard drive
    YIG film
    LAO nanolithography
    Peptide fibrils
    Polypropylene
    Nanotubes
    Calibration grating
    Nanolithography
    HOPG lattice
    Plasmid DNA
    Bacillus Cereus
    DNA
    Ag nanoparticles
    DNA-Nucleosome
    complex
    C36H74 layer
    Nanolithography
    Filofocon A
    Micelles
    Force modulation
    C36H74
    Lateral force image
    Kelvin Probe
    Microscopy image
    CVD diamond
    LAO lithography
  • yuduoling
    第2楼2008/11/05
    多谢分享了,支持
  • fengcuicaodi
    第3楼2008/11/06
    坦白的说,还是更喜欢用SEM, 原子力显然没有SEM有趣
  • lhb412809260
    第4楼2008/11/06
    分子力显微镜适合做薄膜、二维结构的样品
    扫描电镜适合做纳米结构,特别是一维纳米材料,零维纳米材料,
    用的范围比较广
