阳线
第1楼2008/11/21
以前服务过的单位下属有生产食品添加剂的公司,产品绝大部分是出口的。使用消毒剂的情况大致是这样的:
人员洗手后的消毒用的是75%(V/V)酒精,用医用酒精自配的,每配一次用2天(6个班),每班用酒度计测量一次,配制、测量、使用都有记录;
缓冲区用苯扎溴铵溶液擦抹,一般用市售的新洁尔灭配到0.1%浓度使用,感觉无腐蚀性,对地坪、墙面和器物表面没有损伤,气味也可以接受,注意不要与肥皂粉等混用。
厕所、下水道口的液封用的是“84”消毒液,应该是次氯酸钠之类的,稀释500倍使用,单瓶的消毒液开封后尽快使用,我们一般是2周左右用完,氯气味较重,对人有刺激。
在生产控制区域,不允许带入化学品,用移动紫外灯(固定式的担心碎玻璃进入产品)和臭氧发生器,在清场后人员退出,开启半小时。
雾非雾
第7楼2008/11/24
我们以前是这样做的:
洁净区空气灭菌是紫外+新洁尔灭(苯扎溴铵)喷雾和紫外+来苏尔(甲酚皂)喷雾一周轮换使用.
洁净区台面灭菌是用新洁尔灭擦拭.
操作员洗手是新洁尔灭浸泡
操作期间擦手是用75%的酒精
洁净区地面灭菌是用新洁尔灭和来苏尔,每周轮换使用.
洁净区每3个月甲醛薰蒸灭菌一次(根据菌检情况及时调整).
器具120度蒸汽灭菌.
因为来苏尔的主要成份是苯酚,对人体伤害比较大(接解皮肤会吸收),所以不要用来洗手擦手.新洁尔灭(记得是季胺盐)遇肥皂会分解,所以不能与甲酚皂同时合用.操作完成后,操作者用肥皂洗洗手,新洁尔灭就不会有多少残留了.新洁尔灭杀菌效果不错.
