【讨论】ICP測試滷素含量
ICP光谱
  • ICP測試滷素,在理論上可以測試縂氯和總溴和碘。
    而實際上可行性不大,但也有測試碘的。關於滷素元素在管路中殘留得問題還有什麽方法可以解決?
    大家來討論一下吧!
  • 该帖子已被版主-面对面想你加2积分,加2经验;加分理由:引发话题,好!
  • lilongfei14
    第1楼2008/12/02
    测氯离子肯定是不行的,测碘没做过,不敢下结论,但是可以说因为碘的性质易升华,也不能测吧。
  • dongzhulai
    第2楼2008/12/02
    我测过碘,但是不准
    前后两次测定的结果相差较大,
    所以没有多大的可性度,
    一般来说,icp都非金属元素测定的结果不是太可性.
    建议用其他的方法看看.
  • yming0123
    第3楼2008/12/02
    理论上碘是可行的,我也试了下,效果不好。
    氯肯定不行,溴不大清楚。
    试试离子色谱呢?
  • cearo
    第4楼2008/12/03
    離子色譜用起來當然好了,但分析速度沒有ICP快,加之我們有ICP但是沒有賣IC啊,呵呵。
    之前有參加研討會,認爲碘是可以勉強測的,但是氯和溴就不行了。
    yming0123 发表:理论上碘是可行的,我也试了下,效果不好。
    氯肯定不行,溴不大清楚。
    试试离子色谱呢?
  • SOMS课题组
    第5楼2008/12/03
    对于卤素的测定,最好是用离子色谱或者分光来测比较好,等离子光谱通常做阳离子的比较好,
  • cearo
    第6楼2008/12/03
    你說的分光法怎麽測,是用滷素離子與縣色劑螯合后,用UV-VIS測嗎?
    soms-jameskin 发表:对于卤素的测定,最好是用离子色谱或者分光来测比较好,等离子光谱通常做阳离子的比较好,
  • instrumentid
    第7楼2008/12/04
    利曼有种说是研究级??的可以测卤素 没有见过怎么测
  • shaweinan
    第8楼2008/12/05
      德国斯派克的仪器最低检测波长可以到120nm,据说能测Cl,这里也有一些用户测过,说效果还不错。从理论上讲用ICP测溴和碘应该更容易,所以说这主要是看你在测试过程中存在什么问题。楼主是怎么发现卤素在管路中会出现残留的?
    cearo 发表:  ICP测试卤素,在理论上可以测试总氯、总溴和总碘。
      而实际上可行性不大,但也有测试碘的。关于卤素元素在管路中残留的问题还有什么方法可以解決?
      大家来讨论一下吧!
  • cearo
    第9楼2008/12/05
    滷素易殘留也是在研討會上聼到專業做無機測試的老博士說的,因爲我們實驗室沒有滷素的標液,所以實際上也沒有嘗試過。
    若是大蝦們有什麽好的測試方法可以教教鄙人,我好備上些東東試試。
     德国斯派克的仪器最低检测波长可以到120nm,測試結果如何,對氯的儀器檢出限是多少啊?
    shaweinan 发表:  德国斯派克的仪器最低检测波长可以到120nm,据说能测Cl,这里也有一些用户测过,说效果还不错。从理论上讲用ICP测溴和碘应该更容易,所以说这主要是看你在测试过程中存在什么问题。楼主是怎么发现卤素在管路中会出现残留的?
  • 第10楼2008/12/05
    利曼的Prodigy XP
    斯派克的ARCOS
    波长都可以到130nm,卤素的最灵敏线
    Br    154.065
    Cl    134.726
    Cl    135.165
    I    142.549
    ICP测卤素是可以做到的,
    但是现在没有标准支持用ICP测卤素,你做出来也没人承认。
