happy王子矜
第1楼2008/12/16
如果你有用预柱,换个;如果没有,建议换根新柱子试试。
yankunsu
第2楼2008/12/16
我觉得你的峰出现分叉是因为葡萄糖本身的原因,请你仔细检查你的样品是否时间太长或其它原因,
fde234
第3楼2008/12/17
先换一根色谱柱看看有没有改善,在确定是不是样品的问题
wjl0220
第4楼2008/12/17
1、柱子脏了,清洗。2、柱子塌陷,更换柱子。3、样品中有一组分在现在条件下分离不好改变条件。
nnsss
第5楼2008/12/17
用了多久了,估计柱子出问题了
liangweimin
第6楼2008/12/17
1、换根新柱试试2、溶剂改为流动相
知足常乐!
第7楼2008/12/17
柱子或者保护柱污染了
制备液相
第8楼2008/12/17
你单独测下葡萄糖如何?
qoo8215965
第9楼2008/12/17
完了,今天测木糖也分叉了。。估计是柱子的问题,我没有新柱子了,请问这根柱子怎么再生?
tonghuahuaxue
第10楼2008/12/17
提点建议:1.超一下柱头筛板;2.修复以下柱头:将柱头填料(估计也很脏)用平滑小铲挖去一些,然后用同规格填料填平修复.
