风之彩
第2楼2009/02/13
1 可以查阅相关文献,如含量测定等的文献,或者看看药典等,色谱条件如流动相、色谱柱、检测器等是什么,然后根据自己手头现有的条件,来摸索流动相的具体比例和组成。
2 具体怎么做就是要保证你测定的样品没有干扰、重现性、峰形等良好,能够满足你的检测要求,在这样的前提下,样品保留时间尽量短些,这样有利于大批量进样。如果是反相柱,一般有机相比例越高,样品保留时间越短,但是不利于样品间的分离,如果两个峰靠的近,就需要降低有机相的比例,有时候也可以调节流动相的pH值、或是换色谱柱等。
3 定量限就是满足信噪比为10时的样品浓度,检测限就是信噪比为3时的样品浓度。信噪比一般的工作站中可以计算得出。
4 内标最好选择与样品结构性质相近的物质,一般选用样品的同系物,但是内标不能干扰样品的出峰,且要稳定。如果没有,有时也可以选择其他的在你的色谱条件下能出峰,且满足前面的条件的物质。在样品前处理时,内标也要有稳定的回收率才行。
ysh_feng
第10楼2009/03/03
