【求助】关于峰拖尾的问题,已经困扰了好久了,哪位好心人帮忙看一下
  • 我目前采用LC-20AT测抗坏血酸棕榈酸酯,流动相是95:5的甲醇/1%醋酸溶液,近两个月进样一直存在峰拖尾的现象,出峰时间不一致,峰型宽且低。我试过调整流动相的比例,效果不好,调整波长效果也不明显,增大样品的稀释倍数也收效甚微,附件中为我的色谱图,期盼大家给出建议。
    色谱图
附件:
  • sdzb1982
    第1楼2009/04/23
    1、柱子的问题有可能污染了或是柱头筛板污染。
    2、流动不适合,你可以改用乙腈试试。
    不知你图中的两个峰各是什么?后面拖尾的那个是你要测的产品吗?
  • maomaoduo
    第2楼2009/04/23
    是的,前面的一个峰是底物棕榈酸,后面拖尾的是产物峰
    sepu007 发表:1、柱子的问题有可能污染了或是柱头筛板污染。
    2、流动不适合,你可以改用乙腈试试。
  • xuyuanjin2001
    第3楼2009/04/23
    改变流动相吧
  • 恐龙
    第4楼2009/04/28
    改变流动相,用HAc保留时间是不太稳定的。
    maomaoduo 发表:我目前采用LC-20AT测抗坏血酸棕榈酸酯,流动相是95:5的甲醇/1%醋酸溶液,近两个月进样一直存在峰拖尾的现象,出峰时间不一致,峰型宽且低。我试过调整流动相的比例,效果不好,调整波长效果也不明显,增大样品的稀释倍数也收效甚微,附件中为我的色谱图,期盼大家给出建议。
    色谱图
  • maomaoduo
    第5楼2009/05/04
    多谢您的意见,不过用哪些溶剂作为流动相会好一点呢?我在色谱方面真的了解不多>_<
    konglong 发表:改变流动相,用HAc保留时间是不太稳定的。
  • maomaoduo
    第6楼2009/05/04
  • sdzb1982
    第7楼2009/05/06
    可换用乙腈试试,在用甲醇的比例上适当降代
    低5%-10%。用磷盐试试,可用磷酸将PH调到3左右。
