【求助】石墨炉测定镍时,地热水样背景吸收太高的问题?
  • junling1022
    2010/07/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人在石墨炉测定地热水样中镍的过程,发现背景1.8-2.5之间。不知如何能降低,特请教高手。兄弟我先谢了!仪器的工作调节如下:北京瑞利WFX-810,灯电流:4mA,光谱带宽:0.2,灰化温度:400℃,原子化:2600℃,加入了基体改进剂 MgNO3(25mL水样加2.5mL)。
  • chemistryren
    第1楼2010/07/19
    既然加了基改就把灰化温度提高些吧.建议800度试下.
  • ldgfive
    第2楼2010/07/20
    应助工程师
    背景可能来源于基体改进剂硝酸镁
  • junling1022
    第3楼2010/07/20
    标准和别的水样都加了硝酸镁,背景吸收不高,而且我的硝酸镁是优级纯的。
  • junling1022
    第4楼2010/07/23
    灰化温度调高到800度后,地热水样的背景还是很高。如下表:
    项目样品名称 信号 背景 S.D. R.S.D.%标定浓度结果浓度
    Ni_GFAAS标准空白(20uL)0.0000 0.0317 0.0078 0.0000
    Ni_GFAASNi标准(10.0ng/mL,20uL)0.0840 0.0504 0.0014 1.7124 11.1390
    Ni_GFAASNi标准(20.0ng/mL,20uL)0.1767 0.0680 0.0014 0.8032 23.4393
    Ni_GFAASNi标准(40.0ng/mL,20uL)0.3152 0.0643 0.0012 0.3908 41.8226
    Ni_GFAASNi标准(60.0ng/mL,20uL)0.4330 0.0771 0.0004 0.0980 57.4487
    Ni_GFAAS样品空白(20uL)0.0000 0.0647 0.0004 0.0000
    Ni_GFAAS非地热水样(20uL)0.0054 0.0816 0.0015 27.7834 0.7204 1.8009
    Ni_GFAAS非地热水样(20uL)0.0016 0.1159 0.0032 204.1572 0.2094 0.5235
    Ni_GFAAS非地热水样(20uL)0.0022 0.1311 0.0027 124.4513 0.2860 0.7149
    Ni_GFAAS地热水样(20uL)0.0913 2.7794 0.0622 68.1142 12.1156 12.1156
    地热水样的吸收峰也奇怪!
    下边是标准系列的吸收峰:
    下边是地热水样的吸收峰:
  • chemistryren
    第5楼2010/07/26
    怎么会有负峰.也许是背景太高反而出现自蚀现象.
  • junling1022
    第6楼2010/07/26
    不知道啊,怎么消除,求高手指点!
  • chemistryren
    第7楼2010/08/02
    还有可能是氘灯光斑与阴极灯光斑未重合.
