仪器:热电M6,用标准曲线法,绝大多数样品的铜含量不超过10ppb,铁含量不超过20ppb,其中最干净是锅炉的各类蒸汽。用高纯水(取来的较好样品蒸汽再经纯水仪的出水)作标准曲线,用从国家环保标准物质中心买来的铜铁标准液配成例如:铁:2.5ppb\5ppb\10ppb\15ppb的标准曲线,空白和标准曲线各点都加入同样的优级纯盐酸,不加基体改进剂,然后去测样品(当然样品也同样放入优级纯盐酸), 碰到干净的样品就有负值出现了。没人规定检出下限,只是要求报表不能有负值出现,同样出现零也是不允许的。谢谢。
