气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/11
请问楼主是什么型号的仪器?
凡心点点
第2楼2010/10/11
不同品牌仪器信号量程不一,没有可比性。
第3楼2010/10/11
从楼主的调谐结果看,似乎水较高,管路里氮可能多或载气里的氮多一点?
dswzx212
第4楼2010/10/12
谢谢大家,我的是岛津的GCMS2010我不太清楚水峰,氮气峰,氧气峰,一个合理的数值是多少?或者别的型号的GCMS,这三个指标大概在什么范围是合适的呢?
kila
第5楼2010/10/13
跟你加的电压也有关系的,没有一个固定的指标
安平
第6楼2010/10/13
先看看相对比例,氮气比氧气高很多,可能不是漏气造成的。 考察强度的话,最好知道EM电压。
tanker3200
第7楼2010/10/13
.你这个肯定是什么地方漏气了,或者气体不纯 ,怎么强度那么高啊
第8楼2010/10/13
说的有道理,不是漏气的问题,漏气的话,氮气和氧气强度应该都会成一定比例的。氦气纯度不够也有可能,上次就有两瓶氧气和水含量很高的,其中氧气含量超标100多倍超出那个仪器的最大检测限100PPM,水超标了十倍多也达到32PPM。我在想是不是有可能我们的 仪器出项了什么问题,买的是一台二手的仪器,对了,我的调谐电压是0.7EV,
第9楼2010/10/13
不好意思,我的调谐电压是1.04EV
