liuyuan198815
第8楼2010/12/13
第一、我今天打开空调再重新做了下,以前没开空调做的,室温大概是25度,以前室温只有差不多15度的样子,室温相差10度会造成系统压力有很大的改变吗?因为我没开空调的时候(15度)压力比开了空调(25度)高了近2MPa,只是流动相高了这么多,然而我冲洗柱子用的纯甲醇基本没什么变化,为什么会这样呢?
第二、我今天做的保留时间是45min(重现性也还不错),不过峰形不太好,峰高不高,不过理论塔板数比较高(毕竟保留时间这么长),而上几次做的怎么会在12.798、15.223、22.365的时间里出峰呢?是不是因为上针的没出来,而在下针出来了?因为我只在40分钟左右就停止采集了
第三、我做样用的波长是276,而药典规定是280,因为280没峰出,我这样改变规定波长做出来的结果可不可靠呢?(我是想反正对照品和样品是在同样的条件下做的,有影响应该会相互抵消吧???)
liuyuan198815
第10楼2010/12/13
这怎么可能呢!!!!我实验室就只有一种柱子ODS,再说我做液相也有一段时间了,当然不会连C18柱都不认识。。。。。。。
