【讨论】做香精香料的请进
  • gaogao0214
    2011/01/27
气质联用(GCMS)
  • 版内有没有做香精香料的版友呀,请教大家一个问题,对于原材料分析,采用GC-MS定量,是否需要稀释?通常情况下你是怎么做的?
  • haohaodexuexi
    第1楼2011/01/27
    不需要啊!这是在做之前已经配置好的浓度。。
  • gaogao0214
    第2楼2011/01/27
    如果是纯的香料呢,含量在98%以上的呢?
    haohaodexuexi(haohaodexuexi) 发表:不需要啊!这是在做之前已经配置好的浓度。。
  • symmacros
    第3楼2011/01/27
    直接进样原材料的话,肯定会多,MS超载,一般用适当溶剂稀释1-10%(取决于不同原料)之后进样分析。
  • symmacros
    第4楼2011/01/27
    香原料的含量很高或是纯的,必须稀释后进样。
  • gaogao0214
    第5楼2011/01/27
    那请问常用的溶剂是?丙酮?甲醇?正己烷?
    我是新手,想和大家多多交流一下,谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表:直接进样原材料的话,肯定会多,MS超载,一般用适当溶剂稀释1-10%(取决于不同原料)之后进样分析。
  • symmacros
    第6楼2011/01/27
    肯定要稀释,除非分流比很大或进样量很小。
    hygao8410(hygao8410) 发表:如果是纯的香料呢,含量在98%以上的呢?
  • gaogao0214
    第7楼2011/01/27
    我之前也是稀释的,浓度过高定量不准确,而且容易污染离子源,可是去公司总部同事和我说不要稀释,很是不解,来此征求下大家的意见
    symmacros(jimzhu) 发表:肯定要稀释,除非分流比很大或进样量很小。
  • symmacros
    第8楼2011/01/27
    一般应该稀释,否则容易过量,有些粘度大的或固体样品必须用溶剂稀释。如果不稀释,需很大的分流比。
    hygao8410(hygao8410) 发表:我之前也是稀释的,浓度过高定量不准确,而且容易污染离子源,可是去公司总部同事和我说不要稀释,很是不解,来此征求下大家的意见
  • symmacros
    第9楼2011/01/27
    一般用乙醇溶剂醇的香料;乙醚或己烷也可以用,只要能溶解;丙酮溶剂酮类香料,有的醇不能用丙酮,例如丙二醇;二氯甲烷可能来溶剂麦芽酚类;丙酮和乙醇液可以溶剂萜烯,酯等。
    灵活掌握,只要能良好溶解,不反应,不干扰香料的测定为原则。
    hygao8410(hygao8410) 发表:那请问常用的溶剂是?丙酮?甲醇?正己烷?
    我是新手,想和大家多多交流一下,谢谢
  • symmacros
    第10楼2011/01/27
    假如仅仅用GC测定的话,也可以不稀释,进少量,大点分流比。
