曲线线性还好 但是就是荧光值低的话 相差一点 浓度相差就很大 , 我的砷标为 2 , 4 , 8 ,16 , 20 ppb ,就是荧光值低 。 配置过程中都加了硫脲了 。
coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题比较多,需要大家一一为你解答呀!
你的操作应该没有什么问题
问题一:标准曲线线性还可以,采用的是最小二乘法得出的 各标准点的会算浓度跟原来的标准值有差别很正常
问题二:冷原子也要点灯呀!是不用点电炉丝吧 冷原子法灵敏度比较高,稳定性可能会相对差一些也是正常
不知道你说的乱跳的程度有多大,或许是正常情况!
问题三:你的砷的标线浓度是多少?是不是太低了?
另外标液是否有问题,配制过程中是否也加硫脲了?
