老虎呦
第9楼2011/04/27
原文由 garfieldcat(garfieldcat) 发表:原文由 bennaiyou(bennaiyou) 发表:全反射能真正做到全部反射吗,这种仪器是不是对样品制取要求跟一般的制样要求严格?
样品制样的要求比较严格,最好是溶液或者悬浊液,滴在样品载片上,然后烘干,目的是在载片上形成均匀的一薄层待测的样品。如果样品厚度过大(大于几十微米),就失去了全反射工作的条件了。
请问,那是不是可以说全反射测试的条件就必须要对样品进行严格的钱处理并且厚度有严格的要求呢?
全反射制样一般制样简单,没有严格意义上的要求,主要满足平面和小角度,尽量满足减少散射等。
